Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: Локти и колени.
01 авг 2013, 10:54
Так давай, йопть... :-) "Давай, давай..." (с)
Не видишь, я вот вот погибну... ;;-)))
ты ж меня не только легче, но ведь и тоньше. а как рукти и ногти устроены? они все одной "полноты" или?
я в твои например влезу? мои ж бульонки не диетические...
как все устроено?
Re: Локти и колени.
01 авг 2013, 11:23
Парамон про ширину...
Даже не знаю как сказать. То, что колени и локти в местах для суставов шире, чем мне надо - факт.
То, что их можно еще немного разогнуть - тоже.
То, что регулируемая резинка (или ремень) - это излишек компенсирует - тоже.
Вопрос актуальнее, имхо, в длинне.
Колени я спецом брал длинные. Заходят в берцы по верхний край нижнего ремня.
Но и в подъем стопы не врезаются.
Локти... Одетые на одну рубашку - они на мне болтаются, особенно в локтевом сочленении.
По длинне - какие уж получились. Тем более в паре с перчатками.
Мой комплект - перчатки немного заходят на локти.
И, ессено, локти и колени лучше померить. :-):
В комплекте с имеющимся или планируемым экипом. :smu:sche_nie:
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: Локти и колени.
01 авг 2013, 11:33
Спасибище...
А как ты примерял? Теж вродь курьер припер... Или он забрал бы если тесно?
Я так понял они все что то среднего размера...
Re: Локти и колени.
01 авг 2013, 11:53
Парамон писал(а):
А как ты примерял?
Через Инет, ё! :-)
Брал не глядя. По этому и грю - лучше померить.
Можно мотика поймать, снять и назад вернуть. :hi_hi_hi:
Бо ни где в гамазах найти такие не получилось.
Всё фигня какая-то... Дешевая локти+колени 1000 руб. Или чет заоблочное - колени 7-9 тыр, локти от 5-ти...
Мне-то не так страшно, я в средний стандарт вписываюсь. Ну почти в писываюсь.
Могу, если надо померить рулеткой все размеры локтей и колен.
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: Локти и колени.
01 авг 2013, 20:30
Бня...
Обошел кучу гамазов, там нет, там не нашли, то что есть хрень...
Вот же дифисит...
Закажу не глядя...
Померил кучу курток. Не той системы моя фигура. Но все равно. Как же они в этих тяжеленных и неудобных сбруях, обливаясь потом мотом управляют? Канешн они гоняют, что хоть охладится. Канешн не справляются.
Буду 40 тошнить. :-)
коленвал
Ваше имя: колевал
Re: Локти и колени.
02 авг 2013, 07:01
коленолоктю в требуемом положении умотать тонким упоковочным целофаном
наложить гипсу с марлей
(форма негатив) так-же через тонкоцелофаныйразделитель получить (позитив)
болванку ака коленолоктя
стеклоткань+ эпокидка = даужполучьше чем
можно меж слоями стеклотряпки метал сетку вложить на выходе арматурбатыр :ti_pa:
миром правят хрен и жаба
(с) Кутузов М.И.
Re: Локти и колени.
02 авг 2013, 09:01
коленвал, и в результе получится... фигня.
Дело в том, что ни одна защита (локтеколенки) плотно не прилегает к телу.
Между пластиком и мягкой подложкой есть зазор.
Который, даже в случае прогиба пластика, не должет дать прямого контакта с телом.
С пластика вся нагрузка передается на мягкую подложку, которая распределяет её, нагрузку, на большую площать контакта с телом.
На пластике есть ребра жесткости в нужных местах и направлениях.
И система вентиляции.
С таким же успехом, по твоей технологии, можно сделать и шлем.
Но... Что-то ни кто такой фигней не мается. А идет и спокойно покупает.
Такшта...
Это не то место, где можно колхозить...
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: Локти и колени.
08 авг 2013, 23:57
Димот! Те вот чего не хватает
Вопрос. На нормальных мотах подножки подпружинены и складываются, что бы не бить по голени сзади, когда нога опущена.
У нас нет. У мну мотобот ниже подножек. Гдебы такие антиколенки найтить?
зы. ты чота про спину с почками грил... вот я про пояс то думаю...
BALLOON
Ваш байк: Irbis Virago 110cc
Ваше имя: Юрий
Re: Локти и колени.
20 сен 2014, 23:42
Тоже думаю о защите. Прикидываю варианты.
В прошлом году шил себе сноубордические шорты с защитой копчика, чтобы гонять под кайтом.
Потом шил сидячую трапецию, опять же с защитой 5-й точки.
В этом, соберу информацию, и может быть попробую сшить, что ни будь из мотто защиты.
p.s. Как-то знакомый мастер швейного дела (спец по коже) рассказывал как он шил куртку на заказ для байкера.
Так вот пластиковые чашечки на локти, он вырезал из уголков больших пластиковых сантехнических труб.
Потом, через некоторое время, этот байкер приехал в этой самой, но уже подранной, куртке и отблагодарил мастера, за хорошую работу и уцелевшие локти. :dr_ink:
Re: Локти и колени.
22 сен 2014, 13:36
... только это не гарантирует, что в другом бы случае байкер не приковылял бы на распорки с мастером.
Байкеры, котрые в коже и цепях, ва-апче без защиты ездят. Патамушта они круты! :-)
Падение падению - рознь.
Локтевой, как и любой другой сустав требует ПОВЫШЕННОЙ защиты.
Но трещина и перелом любой другой кости - далеко не подарок.
И ни кто тебе не гарантирует, что ты не вмажешься плечом. Тогда вся кожа тебя не спасет.
Кожа спасает только от скользячки. И то...
Вопрос прочности самой кожи и швов открытый для кустарного мастера, который в этом не попен и не гаген (в мотозащите).
