Re: Мото дождевики.
16 май 2016, 15:37
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты А то получается ералаш какой то, едет чел на ослике стоимостью 15к,в экипе ценой как два таких ослика.
Это у тебя в голове ералаш полный.
Причем тут ценник на ослика и твой комфорт от езды? :sh_ok:
По твоему на Гольдах и Електричках одеваться должны на мульён? А они-то, лохи, в майках и шортах катают...
Бо ветрозащита мота позволяет так ездить.
И чем её, втрозащиты, меньше, тем больше на себя навьючишь шмутья. :-):
Последний раз редактировалось di_mot 16 май 2016, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мото дождевики.
16 май 2016, 15:39
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты и токма внутри сыро, а снаружи зато сухой
А должно быть наоборот, снаружи сыро, а внутри сухой ;;-)))
Re: Мото дождевики.
16 май 2016, 15:40
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Вот за эльку я бы не пожалел денюг
Ну так в чём проблема??
Re: Мото дождевики.
16 май 2016, 15:58
Костюм влагозащитный Extra-Vision WPL
Цена: 1150.00 руб. Вот мну такой сойдет? 20км при скорости 50-60км/ч он выдержит?5000 его плотность. Элька ваще не дышит, потому и сыро внутри. Согласен что здоровье важнее, однако мому бюджету это пофиг.
Re: Мото дождевики.
16 май 2016, 16:02
Wihtefox, плащ - то тебе зачем? Полями размахивать на ветру, да труселя оголять перед дальнобойщиками? Яйки купать дождевой водой?
Re: Мото дождевики.
16 май 2016, 16:04
Извиняюсь, яндекс только плащ выдал. Теперь и костюм нашел)))
Re: Мото дождевики.
16 май 2016, 16:06
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты  при скорости 50-60км/ч он выдержит?5000 его плотность.
Смотри сам. Водостойкость пишут без учета силы ветра, "вколачивания" капель воды в ткань.
60 кмчасов = 16,666 метров в секунду.
А это уже сильный (крепкий) ветер (см. тынц)
И это еще без учета скорости само ветра. А значит - еще на "ступеньку" становится сильнее.
Не просто так из 18000 делают мотокостюмы для скорости до 100 кмчасов.
Вот и прикидывай...
Водостойкость в 5000 мм это, имхо, где-то на 20-30 кмчасов
Я-то сразу спрятался на Дигрике за ветровик. :-):
Re: Мото дождевики.
16 май 2016, 16:15
Намано. В дождичек легкий он справится. В ливень я или пережду или поеду по тихому 20-30км/ч. Ветряк тоже какой никакой а есть, и да, его польза неоспорима!
Re: Мото дождевики.
17 май 2016, 12:11
Источник цитаты Но и у лиса с таким костюмом на заднице пропитка отслоится и разрушится. Нельзя в них сидеть на мокрой поверхности, это их болезнь. Вода должна стекать по ним.
Пропитка на пятой точке отслаивается от истирания, а не от воды. Любой материал с пропиткой этим грешит. Потому я меняю штаны раз в один-два сезона. Есть давно желание нашить на "ключевые места" дождевика - пах, задницу и колени дополнительный слой, но пока лень пересиливает ;-)
Re: Мото дождевики.
17 май 2016, 12:18
Rost, как-то следов истирания там не видно. Прорезиненный слой отходит, отслаивается от ткани. Подозреваю, что эффект как у палатки. Во время дождя нельзя прислонившись изнутри так и стоять в палатке. В этом месте она протечет. Так и в штанах, вода оказывается между двух слоев, внутренний отслаивается и кусками можно его выкидывать оттуда.
