Круизконтроль
07 авг 2013, 13:44
Не придумал лучшего места этому топику... :nez-nayu:
Нарыл тут вот такие штуки - тынц
Непонял:
1. Оно нам надо?
2. Как им пользоваться?
3. Как и куда крепиться? То, что на рукоятку газа - я понял. А как именно?
Soddan
Состою в клубе: ABD
Ваш байк: Irbis GS110
Ваше имя: Юрий
Откуда: Затерянная в глуши Ивановской области деревня
Re: Круизконтроль
07 авг 2013, 17:15
Это такая штука, одевается на ручку газа чтобы газульку давить основанием ладони в районе запястья. Т.е. как бы это не совсем круиз-контроль, просто позволяет расслабить руку и пальцы.
Круиз контроль я как-то смотрел на Ямаху, там скоба на руль одевается и нажатием кнопки фиксирует ручку газа в нужном положении, разблокируется если не ошибаюсь поворотом ручки газа в любую сторону, т.е. если надо экстренно сбросить или добавить газ, не надо искать кнопку, а просто поворачиваешь ручку газа.
Но коль устал заходи, здесь живут сегодняшним днем...
Re: Круизконтроль
07 авг 2013, 17:31
Дурют нашего брата, ей-ей дурют...
Я такую из нержавки и сам тогда согну, а не 400 рублей им...
Значит надо кистевой экспандер найти. А то, после субботы, на 2 дня большой палец на левой чувствительность потерял. :-(
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: Круизконтроль
07 авг 2013, 20:09
:-) Посмотри на моих фото, слева на руле красный крокодил от автоприкуривателя. :-) это не рабочее положение. в рабочем он закусывает ручку газа и упирается в рычаг тормаза :-)
Re: Круизконтроль
07 авг 2013, 21:07
кистевой синдром - надо когда едешь на левой и правой руке ослаблять хват ручки...ладонь лежит на ручке, все пальцы плавно выпрямить-обнять, выпрямить-обнять...по очереди каждую руку пару раз. Повторно - по самочувствию(раз в 10мин).
Гимнастика вообщем - но тока на прямой или когда безопасно. Мне помогает !
Кстати когда писалось про шимми-вобли на руле, так же рекомендовали коротко ослабить хват левой руки, чтобы мозг из насосного ритма двух рук вышел... а демпфер руля ему в этом помогает и гироскопный эффект колес.
Но... сложно рефлексы побороть... этож пипец руль отпустить.
до сих пор хочу в ручку газа плавнощёлкалку как на радиоаппаратуре сделать - диапазон 10 щелчков полный газ (полный бред :-) )
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: Круизконтроль
07 авг 2013, 21:17
а вот кстати не заметил, что именно левой сильнее прихватываю. бывает обеими. но тогда... действительно, я тоже привычку завел, пальцы выпрямлять... хват расслаблять и гимнастика от затекания.
ты на чем ездишь? :-) или те снится? чота у виражика я такого не видел...
Re: Круизконтроль
07 авг 2013, 22:14
кистевой синдром
Правая - нормально, а левая... Сцепления навыжимался выше, чем мог. Хотя оно у меня мягкое.
bben
Re: Круизконтроль
11 ноя 2013, 08:26
85% off Buy Now certkiller VCP550
Testking http://test-king.ws/
oracle certification oracle certification
Maloy82
Re: Круизконтроль
12 апр 2015, 22:33
Проехал очень много км с такой лабудой, как надетой резинкой между ручкой газа и хомутом ручки тормоза... в общем резинка не давала возвращаться ручке обратно, в искодное положение... только надо подобрать такое положение резинки (можно вместо резинки использовать кусок верёвки или ещё чего..) что бы ручка не туго ходила.. отпускаешь газ, он практически не возвращается в своё положение, только если совсе убрать руку с ручки, тогда газ потихоньку возвращается в исходное... Рука не уставала как если без этой лобуды, правой рукой в движении мог почесаться :)
При падении, а их очеень мало было, газ сбрасывается без проблем.
Проехал маршруты от Севера-степей-до Тяньшанских гор... нигде проблем не испытывал и наслаждался дорогой и не маялся онемением руки :)
Прошу прощения за каламбур :)
Re: Круизконтроль
21 июл 2015, 14:14
Перед своей поездкой много думал о круизконтроле. Как у Парамона хотел, "крокодила" поставить. Оказалось, что он мне особо и не нужен. 400 км на ослике за день без усталости кисти правой руки. Но вот запястье левой руки устаёт от упора на нее. Не понимаю в чем дело. Посадка, руль, вроде всё ровное. Но как будто на запястье левой руки сильно давит тело своей массой. Приходится постоянно во время движения отпускать левую руку от руля и разминать её различными движениями. Как-то так. А правая рука нормально переносит длинные поездки.
