Re: покупка мопеда
09 май 2016, 13:56
zuko11, мои поздравления!! :dr_ink:
Пусть послужит верой и правдой!
zuko11
Re: покупка мопеда
09 май 2016, 14:03
Благодарю, Shorsik
Может до тебя докачу как-нибудь?
Пока ещё сборка и регулировка. От меня 75-80 км до Мичуринска.
Но надо ещё по деревне чуть накрутить пробега
Re: покупка мопеда
09 май 2016, 14:17
Значит до меня еще меньше, чем до Мичуринска. Я не доезжая до него живу, если от тебя ехать. Собирай неспеша, чтоб потом "сюрпризы" не повылезали. :-):
zuko11
Re: покупка мопеда
09 май 2016, 14:54
Я если попрусь в Мич, то нан обязательно в город заехать. Там товарищ обитает, забыл адрес, напротив тюрьмы, где ещё ларёк пивной был. Это перед светофором, где тёплый дом ещё.
Re: покупка мопеда
09 май 2016, 21:43
zuko11
Поздравляю! :-):
Из коробки - это хорошо. Настройка несложная, если знать как (книжка в помощь). Масло щас внутри транспортировочное(очищ.отработка без присадок) - меняй сразу, хотя б на лукойл 10W40. Цепь часто в коробке натянута - выставь 1.5-2см провиса. Ручка газа -  обязательный люфт 5мм. Ручка сцепы - люфт 10мм по шишке, настройка муфтой на троссе - прижал кик, выжал пол-ручки, заскользил кик - ты настроил. Карбюратор - только холостые подстрой. Клапана не трожь - через 300км будешь менять масло, тогда проверишь - не зажаты ли ?
Остальное мелочи - приятных поездок !   :co_ol:
Re: покупка мопеда
13 май 2016, 14:47
Фишки денех стоят! Потому делают так как делают. Ничего, схему в зубы - и аккуратненько все соединишь. На моей мопедке после "заводской сборки" фару разбирать страшно было ;-)
По поводу сцепления не парься, отрегулируешь натяжение тросика - все будет ок. Сцепление, тормоза, карб - все это регулируется "под себя" в обязательном порядке на любом моте.
И поздравляю с приобретением!
zuko11
Re: покупка мопеда
13 май 2016, 15:17
Вот сижу и думаю, а если клапан сейчас уже зажат? Зачем ждать 300 км?
Корме карба и клапанов уже всё отрегулировал. Тросиком не хватило - под крышкой контр-гайка регулятора сцепы оказалась не затянута и винт выкручен почти.
  • 11
