zuko11
Re: покупка мопеда
22 апр 2016, 17:51
di_mot да я тут для детского сада конструктор получал, пэк отказался ехать к нам в деревню.
Это в местах где цивилизация легко доставку организовать )
А на тачке ехать - жена список в строймагаз даст такой что ууу
Re: покупка мопеда
22 апр 2016, 17:54
zuko11 писал(а):
Источник цитаты Тут ещё очень и очень дохфига зависит от качества комплектухи и сборки. У меня бензопила, ближе к сучкорезу. Шина маленькая, но я ей уже третий год лесоповалю клён на участке. На черноземье клён, это даже хуже сорняка.
Стволы по 0.5м диаметром, зимой и летом. Участок расчищал, вообще лес дремучий был и совы жили.
Только смазываю шину, чищу и айда!
Я вот такую взял Бензопила BORT BBK-2220
50.0 см?, 2200 Вт, 3.0 л.с., шина - 508 мм, паз шины - 1.3 мм, шаг цепи - 8.38 мм, 6.4 кг там чуть больше под 6400р. Да мне только 1 ну максимум 2 куба дров в год надо (рамы перепелить) только для растопки угля...
Источник цитаты Просвети - это чётакое?
Я такого тех. параметра не встречал.
И какие именно нагрузки действуют на коленвал...
Я имел ввиду  что одно дело он работает в холостую на малых и средних оборотах, а  другое дело когда ты его нагрузил по максимуму.. Обороты коленвала теже, но эффект другой будет....
У меня батя так бензогенератор обкатал. Отвезли ему на дачу  и сказали 10 часов пусть только лампочку 100ваттная работает для обкатки. Он походу полчаса её посветил, а потом пошёл косить электрокосилкой станочной участок (тогда на дачах ещё свет не провели). Которая в номинале 1 квт потребляет (а генератор 1квт ном 1.1-1.3 макс). Так чтоб она запустилась надо было косилку вертикально ставить иначе нехватало мощи запустить её двигатель. На вопрос почему не обкатал лампочкой, получил ответ, а чего бензин зря жечь я пошёл работать.... На данный момент этот генератор уже не способен запустить косилку.... Болгарку, перфоратор 700 ваттные ещё стартует, а 1квт косилка не стартует движок.
Re: покупка мопеда
22 апр 2016, 18:03
Источник цитаты .. одно дело он работает в холостую на малых и средних оборотах, а  другое дело когда ты его нагрузил по максимуму.. Обороты коленвала теже, но эффект другой будет....
Ну и как коленвал узнает - есть нагрузка или нет?
Ему по барабану.... стучит сверху поршень и тормозит моторная передана. Колневал рассчитан на максимальную нагрузку крутящего момента приложенного к нему.
И всё.
Скорее сдохнут коренные подши, чем рассыпится коленвал.
А всё остальное - ты регулируешь подачей смеси в камеру сгорания.
-Ы?
Иду, учи матчасть...
Re: покупка мопеда
22 апр 2016, 18:08
Источник цитаты Скорее сдохнут коренные подши, чем рассыпится коленвал.
Угу только чего-то у некоторых валы рассыпаются на 5000-15000 км на соседних форумах аж плачь на эту тему...  К примеру Desert raven 250(350)и д.р.
di_mot:Источник цитаты А всё остальное - ты регулируешь подачей смеси в камеру сгорания.
Так и я о том ты подать можешь дофига, но под нагрузкой  будет. К примеру 4000об в холостую далеко не тоже самое 4000об в крутую гору на 5 передаче.
Re: покупка мопеда
22 апр 2016, 18:18
Рассапается - у мудил. Так - понятно?
Им чего не дай, уфигачат запросто. Ума для этого не надо... :-)
Источник цитаты Так и я о том ты подать можешь дофига, но под нагрузкой
Ты дальше носа - не видишь. Какая нагрузка на коленвал? Ему до колеса - дела нету. Между колесом, нагрузку которую ты видишь, куча посредников, в виде КПП, моторной передачи, сцепления.
В ТТХ указывают максимальный крутящий момент для коленвала. Это то, на какую нагрузку коленвал рассчитан инженерами.
- Ферштейн?
Иначе бы по срезало на нем шлицы, коробило щеки, выламывало палец шатуна...
zuko11
Re: покупка мопеда
22 апр 2016, 18:31
di_mot в ттх двигателя указывается крутящий момент который отдаёт двигатель. Запас по мощности, которую может передать колено всегда есть. Шпонки выполняют функцию предохранителей, где они есть, чтоб в случае клина следующего узла, не было кулака дружбы.
А вот как убить колено? Легко! Жги на всю, не меняй масло или лей отработку. Тогда начнётся угар и закоксовка масла, зазоры в коренных шейках начнёт зажимать, потом проворот вкладыша и до заклинивания одной из шеек. И будет либо кулак дружбы либо обрыв колена
Да и насосик масла там грустный, в чайна мопедах. Хорошо хоть так справляется.
Re: покупка мопеда
22 апр 2016, 18:43
zuko11 писал(а):
Источник цитаты где они есть
А где нету?
При перегрузке двига по крутящеме моменту на колесе он или заглохнет, или начнет буксовать сцепление.
zuko11 писал(а):
Источник цитаты А вот как убить колено? Легко! Жги на всю, не меняй масло или лей отработку.
И то оно не мрет здесь и немедля. Значит запас прочности у самого коленвала приличный. :mi_ga_et:
zuko11
Re: покупка мопеда
23 апр 2016, 09:02
Пичаль, из магазина ответили, что 100 дельты нет
Предлагают альфу
Re: покупка мопеда
23 апр 2016, 10:40
zuko11 писал(а):
Источник цитаты что 100 дельты нет
Поищи по торговому названия "Орион-100".
 110сс в раме Дельты продавал Стелс. (Stels Orion 100)
zuko11
Re: покупка мопеда
23 апр 2016, 11:10
Ага.
Искал, нашел в универсал-мото, они сказали нет в наличии
И ещё в одном магазине, мод названием десна
К ним надо переться, на почту молчат
  • 11
