Если руки не для скуки.
09 мар 2017, 18:50
Так! Все вынули руки из-под стола! :-)
Зырьте, чё попалось на глаза.
У нас на моте и тепла лишнего вагон, и холод (поток воздуха) тошь не слабый.
Как варьянт -  доп. свет от такого записать.
- Ачер, Шорсик - чё скажите? :-):
И другие кто что думает, видел, слышал, читал....
Re: Если руки не для скуки.
09 мар 2017, 19:38
А можно расчет теплоэлементов с КПД и окончательной выходной мощностью? Может с этой штукой только в сельский сортир ходить
09 мар 2017, 19:43
Эээ, в сельский сортир без хорошего фонаря лучше не соваться)))
Завтра с компа зайду, видосик гляну. Так понял, что работает фонарь по такому же принципу, что и туристический котелок, от которого телефон можно заряжать, пока он на костре стоит.
09 мар 2017, 20:56
Mozart писал(а):
А это тебе-то на кой?
Тепло, на пример, с выпускного коллектора у нас полюбасу в "пустоту" рассеивается...
Температура нагрева коллектора овер много больше 100 Цельсиев. (У Дигрика все какхи на нем просто сгорают со временем.)
Значит перепад температур минимум 60 градусов: 100Ц (коллектор) - 40Ц (воздух) = 60Ц.
В реальности разница Т под 150Ц может оказаться. А в видосике около 40Ц....
А это значит, что и электрическая мощность - больше будет.
Это раз.
Два - у него 4 эл. Пельтье, а кто мешает их 10 шт. на моте приделать?
Источник цитаты Эээ, в сельский сортир без хорошего фонаря лучше не соваться
+1 Я на даче, если чё, тошь с фонарем хожу в "заведение".
09 мар 2017, 21:04
Да пусть оно хоть до 300Ц разогревается, но насколько это полезно и что это даст? Пока одни вопросы
09 мар 2017, 21:22
Mozart писал(а):
Источник цитаты но насколько это полезно и что это даст?
1. Берем как факт, что светодиоды горят. Эл. энергия - вырабатывается.
2. На ослике - нехватка эл. мощи полюбасу есть.
3. Как использовать - кто что придумает.
10 мар 2017, 14:29
Источник цитаты Зырьте, чё попалось на глаза
Блин, а я и не знал, что модуль Пельтье ещё и ток вырабатывает. :du_ma_et:
Раньше продумывал на модуле сделать активное охлаждение компа и аквариума в летнюю жару. Даже на али и у нас просматривал в продаже различные модули, сравнивал характеристики. Я думал, что их удел, это при пропуске тока греть с одной стороны и охлаждать с другой стороны. А они оказывается и в обратном режиме работают???
Ну для мота, не думаю это полезным. Так как проблему с нехваткой Ватт мы уже решили. Да и городить дополнительные приборы в виде модулей с радиаторами, не хочется, ла и необходимости уже нет!
А вот для других целей, бытовых, может быть и будет полезно. Например в сарае буржуйку разжег, чтоб скотине варить кормежку, а тут сразу и люстра над печкой загорелась автоматом. :-)
И попутно второе применение: Если в комнате потемнело, значит в буржуйку надо дров подкинуть :-), а если глаза слепит, то есть вероятность пригорания комбикорма к стенкам кастрюли ;;-)))
10 мар 2017, 14:50
Источник цитаты Так как проблему с нехваткой Ватт мы уже решили. Да и городить дополнительные приборы в виде модулей с радиаторами, не хочется, ла и необходимости уже нет!
Данунаф?! :-)
А у кого радиятер запросто так масло в воздух охлаждает, ась?..
Самая точка всунуть эту Пельтью...
И да, в ночной езде - света много ни бываит. :-):
11 мар 2017, 22:07
... и ни какой сварки.
