midl
Ваш байк: Ирбис Ирокез
Ваше имя: Геннадий
Re: Irbis Irokez 125
19 янв 2016, 09:58
Есть у меня такой, может длинноват будет.
midl
Ваше имя: Геннадий
02 апр 2016, 17:14
Очень Не удобно. Добрался до воздушного фильтра, только сняв переднее колесо и крыло. Кстати, показалось, что свобода вращения колеса зависит от степени затяжки гайки оси. Какие подшипники стоят в ступице. Я не думаю, что конические.
02 апр 2016, 17:20
Колеса как на альфе?
midl
Ваше имя: Геннадий
02 апр 2016, 18:43
Я не знаю какие на Альфе. Без спиц, легкосплавные. Неужели там конус, типа велосипедного?
02 апр 2016, 18:56
midl, да обычные литые колеса. И подши там шариковые.
Не тот узел и нагрузки, что бы ставить конусные радиально-упорные или роликовые.
03 апр 2016, 00:24
Распорные втулки есть?
midl
Ваше имя: Геннадий
03 апр 2016, 09:13
Да вроде есть. Но что интересно, гайку оси подтянул - колесо крутится, но чувствуется, что туговато, отпустил - крутится легче. Может привод спидометра притормаживает? в общем, выбрал золотую середину. Нужно покататься, испытать, а погода не дает.
03 апр 2016, 09:27
midl
Встречал такое и на советской и на китайской технике. Всё поставишь, затянешь и колесо туговато ходит. Опять раскрутишь и всё пошевелишь, чтоб на свои места встало без перекосов, потихоньку затягиваешь и проверяешь.. В итоге всё отлично. То есть иногда такое встречается.
Если не поможет, то не исключен брак в размерах распорных втулок :nez-nayu:
Но по конструкции степень затяжки оси не должна влиять на ход колеса.
midl
Ваше имя: Геннадий
03 апр 2016, 10:27
Спасибо за участие. Я тоже предполагал, что после снятия подшипникам нужно "стать на место". Прокатнусь и дотяну.
midl
Ваше имя: Геннадий
03 апр 2016, 16:28
Я еще цепь натянул и смазал. А вот уверенности, что колесо стоит точно по продольной оси, нет. Смотрел по цепи и звездочкам - вроде нормально.
