midl
Ваш байк: Ирбис Ирокез
Ваше имя: Геннадий
Re: Irbis Irokez 125
20 май 2016, 09:02
Видимо нужно снять зеркала и весь пластик с головы.
20 май 2016, 09:14
Покопался по картинкам...
Возможно, что корректировочных винта - 2 шт. Тогда они ближе к нижним углам фары.
Если один - то по центру фары.
20 май 2016, 09:16
midl писал(а):
Источник цитаты нужно снять зеркала и весь пластик с головы.
Расплата за красоту. :-)
midl
Ваше имя: Геннадий
20 май 2016, 10:15
Один по центру.
midl
Ваше имя: Геннадий
15 июн 2016, 18:50
Не перетянул ли я цепь? В разных источниках цифры разняца от 10 мм до 25 мм. Я натянул   так, что она ходит по средине ветви примерно на 10мм. И еще показалось, что ведущая и ведомая звездочки находятся не в одной плоскости. Цепью занялся потому, что появись щелчки. Вначале думал, что это подножки на кочках скачут, но оказалось, не они. После подтяжки проехаться не получилось. Если опять будет щелкать? Тогда что это?
15 июн 2016, 19:38
Цепь 15мм минимум в самом натянуто-кривом месте,т.е. крутишь по 10см и проверяешь натяг - если криво, то будет разброс 15-25мм. :a_g_a:
(сделаешь 10мм - поймаешь кочку/сожмётся подвеска - получишь рывок/удар по цепи...а скоко ударов она выдержит до разрыва ХЗ :nez-nayu:)
Не в одной плоскости - если заднее колесо ровно,смотришь вдоль цепи, а она не ровно...ну китай такой, включи 4 скорость на центр. подножке и погазуй - не слетает цепь ? ОК можешь ездить.
Щёлкать , особенно ощутимо при троганье-добавлении газа или торможении мотором, может износившийся рез. демпфер в заднем колесе - замена.
(иногда щёлкает пер. звезда с отломанным зубом :-()
15 июн 2016, 20:06
Источник цитаты а скоко ударов она выдержит до разрыва ХЗ
... и подшипник вторчного вала КПП. :-):
midl
Ваше имя: Геннадий
17 июн 2016, 11:10
Сегодня ездил примерно 20 км. Вроде бы все нормально, правда слышу шуршание цепи. Щелчки если и были то 1-2 раза и ненавязчиво, а может это мне уже кажется. Но боле 40-50 км/ч побаиваюсь, так как цепь в кожухе. Щелчки появлялись при сбросе газа или при равномерном движении с небольшой нагрузкой на цепь. Если это правда подшипник вторичного вала, то расстроюсь, не хочется в этом ковыряться. Да и не просто это в условиях дачи в деревне.
midl
Ваше имя: Геннадий
17 июн 2016, 11:13
acher, то что ты подсказываешь, я естественно все проделал при натяжке цепи.
17 июн 2016, 12:24
На осликах, из личного опыта, щелчки были в случаи задевания цепи о кожух, это раз. Два, цепь задевала об болты крепления кожуха. Оказались длинноваты. Три, перенатяг цепи и неотцентрованная ведомая звезда, а так же заднее колесо наперекосяк хоть немного, будет щелкать цепь об зубья звезд именно при нагрузке либо сбросе скорости. Так что дерзай, центруй, подгоняй, проверяй. Удачи. Могу немного обрадовать : тыщ десять проедешь, ваще ниче нигде щелкать, звенеть, трястись, не будет. Все лишнее само собой отвалится нафех :)
