klim
Ваш байк: SI
Ваше имя: klim
Re: STORM INDIGO
13 июл 2012, 20:13
люди, скоро будет пробег 1500км(менял на 500км только масло в движке), хочу на этой отметке все жидкости(кроме тормозухи :) ) сменить.
1) поменяю масло в движке на 1500км, какой интервал в км до следующей замены?
2) какое масло лить в коробку... и как? :smu:sche_nie:
3) каие ещё жидкости и расходники нужно менять?
nisk
Ваш байк: Irbis Virago 110
Re: STORM INDIGO
14 июл 2012, 01:11
Видимо, надо где-то на форме регистрации написать о том, что у этих движков масло общее с коробкой, и не надо заливать трансмиссионку в генератор...
Disclaimer:
ZakTm
Ваш байк: YX50 FS
Re: STORM INDIGO
14 июл 2012, 20:08
Открой бачки с тормозухой и посмотри на их цвет(я тут недавно обнаружил что задние тормаза отказали на 1800+\-км)
Я к 1500 можно сказать 3 раза заменил масло, небыло желания потом вычищать гамно с движки. Сечас залит Мобил 2000, полусинтетика(правдо уже почти 2000км) через пару сотен золью Мотюль как все советуют.
klim
Ваш байк: SI
Ваше имя: klim
Re: STORM INDIGO
15 июл 2012, 12:54
ок спс
обычный цвет, светлая жидкость... как решил проблему с задними тормозами? заменой тормозухи? (если да то, тож поменяю, не хочеться на скорости остаться без тормозов)
SK1N
Ваш байк: Шторм Индиго
Ваше имя: Влад
Re: STORM INDIGO
16 июл 2012, 11:42
Всем привет! Ребят, помогите пожалуйста. У меня мопед шторм индиго 125сс ,больше 90 не едет. в чем причина? обкатку прошел правильно, все расходники менял вовремя( у друга такой же так он его и не обкатывал и 110 и 120 идет и хоть бы что. :-( :-( :-(
ZakTm
Ваш байк: YX50 FS
Re: STORM INDIGO
17 июл 2012, 10:34
У Твоего товарища спидометр врёт =D как и у всех видимо.
А не прёт потому что либо отсечка либо так задумано заводом.
На днях общался с девушкой катается на ЮБР 125...там максималку набирали 115км\ч(за 32000км пробега) так что наверное теперь понятно почему больше мы не тащимся)
Klassik
Ваш байк: Storm indigo
Ваше имя: Viktor
Re: STORM INDIGO
24 июл 2012, 13:52
Подскажите пожалуйста как выставить зажигание зажигание на Storm Indigo. И почему происходят выстрелы из глушителя при сбрасывании высоких оборотов при езде.
nisk
Re: STORM INDIGO
24 июл 2012, 14:30
Klassik
Это смотря какой там двигатель.
Если FMH, то это проблема великая есть.
И решения её, приемлемого по деньгам, пока не найдено, если не считать самоделок.
Disclaimer:
pushkin42
Ваш байк: Storm Indigo 125
Ваше имя: Вячеслав
Re: STORM INDIGO
27 июл 2012, 09:13
Ребят, а у кого-нибудь такое было? На Индиго на третьей передаче в интервале от 42 до 60 км/ч происходит подергивание, как будто блокируется колесо на 1-2 секунды, ниже 40 и больше 60 все нормально, и на остальных передачах тоже... Уж очень не хочется коробку разбирать...
Klassik
Ваше имя: Viktor
Re: STORM INDIGO
30 июл 2012, 06:06
Да у меня точно также на такой скорости также подергивается, сам немогу понять почему?
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
