Re: STORM INDIGO
14 сен 2015, 19:38
f0ma писал(а):
не подскажите где у него вин?
Справа, на раме у рулевой колонки.
- Не-е?
f0ma
Ваш байк: орион 110
Ваше имя: фома
Re: STORM INDIGO
21 сен 2015, 22:44
что то не видно(((
Santa
Ваш байк: Storm Indigo 125
Re: STORM INDIGO
17 окт 2015, 22:21
Всем привет.
Не так давно стал счастливым обладателем Шторма.
После первой тысячи появилась первая проблемка: при включенном зажигании нет питания на приборную панель; не горят фары, стопы; не работает электростартер.
Поворотники и сигнал работают...
Главный предохранитель в норме.
Нужно проверить другие предохранители.
Посоветуйте - где их искать?
Santa
Re: STORM INDIGO
18 окт 2015, 06:15
Забыл добавить: мопед запускается с кик-стартера и с пульта штатной сигнализации.
Может, дело не предохранителях?
Что еще посмотреть?
Re: STORM INDIGO
18 окт 2015, 14:08
Santa
1 - где-то ещё предохранитель(50/50)
2 - замок зажигания
3 - сигнализация
4 - провод отлетел или разьём отщелкнулся
Надеюсь зарядка АКБ идёт(меряют напряжение на клеммах и газуют слегка), потому как на половине мопедов свет (фара и габариты) вообще питается переменкой. Сигнал и повороты питаются от акб. Зажигание же независимо от зарядки и АКБ - отдельная обмотка в генераторе(66-120В).
artemlomov
Ваш байк: storm indigo
Ваше имя: Артем
Re: STORM INDIGO
08 дек 2015, 19:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стартер не крутит, только щелкает что смотреть?
Re: STORM INDIGO
08 дек 2015, 20:37
Аккум
artemlomov
Ваше имя: Артем
Re: STORM INDIGO
09 дек 2015, 05:32
Спасибо, поставил на зарядку посмотрю вечером
Re: STORM INDIGO
09 дек 2015, 18:36
У меня такая фигня была. Причём аккумулятор был заряжен на 100% Тоже щёлкало реле стартера
1. Ослабли контакты (прикрученые к реле стартера) у меня было именно это. Плоскогубцами подтянул и всё норм стало.
2. Возможно в самом реле контакты подгорели, тут надо разбирать само реле и чистить контакты.
3. Как вариант полносттью разряженный аккум
artemlomov
Ваше имя: Артем
Re: STORM INDIGO
09 дек 2015, 18:56
Аккум зарядил не помогло. Буду копать дальше. Тыкните пальцем где реле стартера находится.
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
