Re: Мопед из коробки - собираем сами. Alpha - Virago 110cc
08 июн 2015, 20:25
1. Разрядить АКБ лампочкой, зарядить до упора. Если заряжаться не будет - аккумулятор в топку. У мну весной похоже сдох "резервный" АКБ. В прошлом году я его использовал по мелочам для отладки на столе разных 12 вольтовых фич, потом он был заряжен и убран до весны. Весной - 8 вольт и полное отсутствие желания брать заряд.
2. Если с заряженным/новым АКБ будет та же песня - проверять на предмет закиси силовую цепь стартера и цепь +12 В от АКБ до РН. Скорее всего подкисли клеммы АКБ или массовый провод.
08 июн 2015, 20:33
Подключил акк к зарядке. Наруга на клеммах 13,6 вольт, а ток через него = 0,02 ампера. :ny_tik:
08 июн 2015, 23:45
А в отсутствие внешнего напряжения - 9 вольт? Копия моего случая. Пациент скорее мертв чем жив.
Я правда еще не отказался от идеи его реанимировать, но не уверен, что есть смысл возиться.
08 июн 2015, 23:52
Rost писал(а):
9 вольт?
9,2 до всовывания в зарядник и 9,6 после нескольких часов на зарядке.
Похоже на загуюленную Юкукусю с Тигрика.
09 июн 2015, 00:05
Заводской аккум 3 сезона отъездил, моп в езде с апреля 12 года. Хотеть большего и не стоит... особенно если моп зимовал в сарае, как у di_mot
Пытаюсь свой гелевый реанимировать, он осенью 2014 года куплен...обидно. Залил по покрытие пластин электролитом, стучал по нему, разряд-заряд...взял 1.7а. Стартёр не крутит, но поворотники моргают и стоп загорается :-):
09 июн 2015, 00:14
Не-е... Ни разу. Все зимы акки живут в квартире.
Заряжался по приезду (октябрь), потом на НГ-каникулах, 8 марта и перед запуском весной (апрель).
08 апр 2016, 12:58
Sizif62 писал(а):
Воздухозаборник реально помогает? К дугам как крепил саморезами или хомутами? Позади впускного патрубка как-то соединены или закреплены половинки или просто висят. Если просто висят, достаточно ли рёбер жёсткости чтобы не дребезжали?
В этом топике про моего Виражку всё есть с самого начала.
  1. Ни фига на 110сс он не дал на "моих скоростях" 60-70кмчасов по асфальтам. Даже в +12-150Ц.
  2. Сделано из одного куска цинкованного железа 0,8мм.
  3. Закрепил 4-мя червячными хомутами, 2 на верхней трубе (ближе к вертикали), и по одному в нижней части боковин.
  4. Жесткости хватило, так как по всему периметру есть отбортовка. Ни чего не трепыхалось и не дребезжало, иначе все переделал бы.
Подробнее см. тынц с фотками.
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
06 мар 2018, 09:47
di_mot, почему-то не вижу твоих фотографий... Только иконка с надписью "Изображение". Что не так?
06 мар 2018, 10:59
UralsWTI писал(а):
Источник цитаты Только иконка с надписью "Изображение". Что не так?
Это только на самых первых.
Потом место хранения фоток поменял, а в постах уже не поправить сцылки.
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
06 мар 2018, 11:41
Хор, спс)))) Так, от делать неча на работе читаю твои приключения с мАпеткой))))) :mi_ga_et:
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
