Markus90210
Ваш байк: Vento Riva-2
Ваше имя: Виталий
Vento Riva-2
12 май 2012, 03:11
В общем купил я мопед Vento Riva-2
на внешнему виду похож на Сабур, отличия только в отсутствии птички на переднем крыле :)
Итак, собрали мне его еще те собиратели, пришлось все еще подкручивать самому.
Аккумулятор сказали разряжен, нужно первые 50 км заряжать...
По факту оказалось что аккумулятор вообще сухой, благо что дали электролит, залил, сейчас заряжается.
С горем попалам довез его до дому, общения с мототехникой не было никакой, а от машины с механической коробкой огромные отличия... правую ногу зато накачал, дергая кик стартер.
Вопросы:
1) в коробке которую дали, были обнаружены "запасные части", но что-то мне кажется что они очень даже нужные, подскажите откуда?
2)Сзади под сидушкой был обнаружен синий провод, по схеме думаю что это "датчик вращения коленвала" но куда именно его цеплять идей нет, (назад синих проводов идет 2шт, на поворот, и на датчик вращения коленвала (он синим проводом соединен с модулем зажигания))
3) спереди тоже обнаружились два провода с клемами (двойными) коричневый и зеленый, тоже не знаю куда цеплять, и идей даже нет, так же как и места куда цеплять
Re: Vento Riva-2
12 май 2012, 03:34
Без кубатуры мопетки - запчасти к рассмотрению не принимаются. :-):
Права, большая шайба, имхо, подойдет по гайку, крепящую нижню часть багажника к раме.
Или под левую гайку заднего колеса (из предположения что конструкции одинаковы)
Пружинка, случаем, не от подножки боковой?
Назад, могут идти: 2 массы, одна на поворотники, другая на стоп-сигнал и габарит задний.
Спереди у меня тоже "болтались" 4-е провода для поворотников.
И лучше 2 фотки: слева и справа. Что бы было понятно что, как и где собрано.
Mylenef
Ваш байк: Irbis GS 110
Ваше имя: Макс
Re: Vento Riva-2
12 май 2012, 03:37
синий идет,возможно,на тахометр,если он у тебя трёхпроводной
Markus90210
Ваше имя: Виталий
Re: Vento Riva-2
12 май 2012, 16:38
Залил фотки.
По проводам, интересно то что все сзади работает без проблем, а провода есть...
Работает сигнализация и все лампы.
Спереди сегодня заметил что не работает подсветка приборной панели, но не нашел куда подключать эти провода чтобы работала подсветка...
Ручка газа очень легко крутиться, причем свободный ход большой.
тросик закрутил на максимум.
Вопрос, как усилить движение рукоятки газа, а то на кочках газую от тряски :)
И мало того рукоятка болтается право, лево, тоже не нравиться...
Холостые обороты на холодном движке 2000, и не ровная работа двигателя
На прогретом 3000 стабильно.
Я так понимаю это много.
Думаю нужно карбюратор регулировать.
Хотел посмотреть свечу, но не смог открутить, в наборе был свечной ключ, но он гавянный, нужно купить нормальный.
Последний раз редактировалось Markus90210 13 май 2012, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
Mylenef
Ваше имя: Макс
Re: Vento Riva-2
12 май 2012, 18:27
упругость рукоятки газа зависит от пружины в карбюраторе
Markus90210
Ваше имя: Виталий
Re: Vento Riva-2
13 май 2012, 01:51
то есть достать иглу, и растянуть пружину?
Aleksey писал(а):
Автор я так думаю вы опечатались, холостые не 200 - 300, а 2000 - 3000 ? Минимальные холостые 1000 обмин, меньше не может быть не как.
ДА, опечатался, исправил
Пружинка на подножке присутствует
Markus90210
Ваше имя: Виталий
Re: Vento Riva-2
13 май 2012, 09:54
спасибо, буду шаманить
по кубатуре не подскажите?
в документах и на моторе 49,9сс, но продавец заверял что 72 сс
посмотрел, на подножке одна пружина, и длиннее крючок зацепа, куда вторую пружинку крепить не увидел
Re: Vento Riva-2
14 май 2012, 09:55
Тынц и еще ниже по постам посмотри...
Не понял... По трубе руля болтается весь блок или только сам ручка газа?
У меня левый блок весь болтался по трубе.
Снизу есть 3 "белых"винта под крест. Отвинтил, подмотал на трубу руля изоленты и установил на нее блок. Теперь чики-поки.
Markus90210
Ваше имя: Виталий
Re: Vento Riva-2
14 май 2012, 14:32
намотал 100км, езжу до сих пор на 3л которые были залиты в день покупки :)
То масло что было в движке изначально оставалось очень мало, так что пришлось заменить.
Следующая замена масла на 300км планирую.
Отрегулировал карбюратор.
холодные 1700 оборотов
на горячем 2000 оборотов
Опять натянул цепь, и смазал ее.
Периодически заедает сцепление, с 1 на 0 не включается, просто тупо не нажимается педаль и тухнет индикатор передачи, приходиться бросать сцепление и глохнуть, тогда включается нейтраль и горит индикатор. Заедает за день езды раза 3, думаю нужно лезть в сцепление или не надо.
Markus90210
Ваше имя: Виталий
Re: Vento Riva-2
14 май 2012, 14:37
Не понял... По трубе руля болтается весь блок или только сам ручка газа?У меня левый блок весь болтался по трубе.Снизу есть 3 "белых"винта под крест. Отвинтил, подмотал на трубу руля изоленты и установил на нее блок. Теперь чики-поки.
да именно весь блок, что на левой что на правой рукоятки.
Тоже уже догадался что нужно откручивать ручки и наматывать изоленты, но руки пока не дошли
  • 14
