Markus90210
Ваш байк: Vento Riva-2
Ваше имя: Виталий
Re: Vento Riva-2
23 апр 2013, 10:21
странно, а у меня боковые решетки есть как у Сабура.
китайская лотерея :)
YureviCh_
Бот
Ваш байк: Vento Riva 2
Ваше имя: Alexey
Re: Vento Riva-2
22 июн 2013, 09:13
Здарова,вот на днях привезут мне VENTO RIVA 2.
К каким проблемам мне быть готовым ? При каких либо поломках напишу сюды :-)
P.S.В технике я не разбираюсь
Markus90210
Ваше имя: Виталий
Re: Vento Riva-2
22 июн 2013, 11:49
4300 км наездил.
за два месяца, два раза заднее колесо проколол.
думаю только покрышку заднюю поменять, то ли просто не везет
Geodozer
Состою в клубе: No Club
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
Re: Vento Riva-2
22 июн 2013, 20:43
Markus90210, если гвозди не были обнаружены, то меняй покрышку - корд трёт камеру и в ней появляется дырочка.
У меня так было. Менять желательно на Кенду ну или на Петрошину.
Columbus traveled the path, not knowing whether the wind.
Sergeevi4
Ваше имя: Sergeevi4
Re: Vento Riva-2
22 июн 2013, 21:24
Маркус, хотел бы увидеть фото твоей супруги на мопеде если можно :ny_tik:
Markus90210
Ваше имя: Виталий
Re: Vento Riva-2
29 июл 2013, 13:22
5000 км полет нормальный.
голову парит коробка передач и задние тормоза.
Передачи заедает. Тыкаешь в перед, а лапка обратно не возвращается, остается в нажатом положении, включить следующую передачу не получается. нажимаешь сцепление, лапка падает, все хорошо.
Тормоза тоже заедают, если чуть резче нажать, то они не возвращаются в исходное положение, итого получается что колесо зажато, заклинено, чуть нажав на лапку тормоза, клин уходит, или через некоторое время сам расклинивается. тормозной диск новый, не затертый.
tirex
Ваш байк: irbis xr 250,скутер стелс и др
Ваше имя: павел
Re: Vento Riva-2
29 июл 2013, 13:45
Эту проблему решил сразу после покупки,разорал все узлы тормозов,смазал все трущиеся детали,особенно где тормозной кулачок ходит в барабане,т.е железо по алюминке, имеет свойство закисать
kander
Состою в клубе: Анонимных лентяев
Ваше имя: Макс
Re: Vento Riva-2
30 июл 2013, 06:02
ты про боковые багажники? у нас они как доп оборудование - смаря в какой комплектации купишь - с боковыми багажниками, с кофром, с сигнализацией, с внедорожной резиной. Соответственно чем больше опций - тем дороже.
seednick
Ваше имя: Николай
Re: Vento Riva-2
09 авг 2013, 09:15
в общем скрипело у меня до ужаса, вся задняя часть.
поставил между рамой и глушаком шайбу, скрип пропал.
и кстати там крепление глушака на раме ужа канавку нашеркало
Зарегился на форуме чтобы сказать Спасибо!!!
Скрипел ужасно. :wo_ol: Грешил на амортизаторы. Почитал твою ветку, вчера наставил пластиковых прокладок и вуаля...
Ничего не скрипит. :ta_n_cor: :-):
Правда толстого пластика под рукой не было, поставил что было. Как протрется поставлю потолще.)))
Спасибо еще раз.)))
Markus90210
Ваше имя: Виталий
Re: Vento Riva-2
09 авг 2013, 09:32
seednick писал(а):
Зарегился на форуме чтобы сказать Спасибо!!!Скрипел ужасно. Грешил на амортизаторы. Почитал твою ветку, вчера наставил пластиковых прокладок и вуаля...Ничего не скрипит. Правда толстого пластика под рукой не было, поставил что было. Как протрется поставлю потолще.))) Спасибо еще раз.)))
так я шайбу ставил металлическую, нужно просто увеличить расстояние, дабы не терлось и не скрипело
  • 11
  • 13
  • 14
