Alfa 110 Wels (acher)
30 сен 2012, 19:52
Привет !
Вот и я в теме (танке :-): ).
Чёрная Альфа Велс 110 , купил весной этого года. Далее из бортового журнала :
- 200 км - замена задних аммо на газомаслянные (NDT Найдит)
- 400 км - Сделал передний брызговик , выгнул лапку КПП - можно ездить стоя )))
- 650 км - сделал тише глушитель - заглушил анкером 12х60 центр. трубку и просверлил 3 по 4.5мм, 4-тое было
- 750 км - спереди снял декор. накладку с сигналами - сигналы назад прикрутил , стоят чуть выше и оба рядом :)))
- 950 км - установил заднюю звезду на 36 взамен 41 - пришлось цепь на 1 звено укорачивать
- 1960км - снял головку - убрал ступеньки в камере сгорания у клапанов, кромку клапанов закруглил, впускной тракт и прокладки подравнял - мотор раскручивается аж до 10т/об. (было 8-8,5т - я думал ком-тор режет)
- 2200км - снял дуги , приборку, оставил только замок и инд.скорости, поставил короткий прямой руль, замок вставил в отв. фары , проехался 30 мин - руки устали,т.к.руль низко, поставил назад старый руль - спорты не для меня, чопер-бобер в душе . А чё так ? Да нафига на мопеде спид. и тах ,указатели поворота и дальнего света ? Надо получать удовольствие от вождения , глядя на дорогу , не отвлекаясь на приборку. А инд.скорости - чтоб КПП не сломать. Всё ненужное долой - только мотор, колёса, руль и сиденье нужны для драйва !
Фото сотовым снимал - так что не супер :
прямой руль, низко , но далеко до соревнований по скелетону :-):
сейчас он такой :
тоньше только велосипед :hi_hi_hi: (почти в воздухе висит и так же со мною по дороге летит)
напоследок - вид с сиденья , уровень глаз (зажигание включено, на индикаторе " 0 " ).
P.S.
Ну может потом велокомпьютер поставлю - он много чего показывает...
Dim
Ваш байк: Irbis TTR 250
Ваше имя: Dim
Re: Alfa 110 Wels (acher)
01 окт 2012, 07:19
Глушитель родной стоит ?
01 окт 2012, 13:24
Dim
Да глушитель родной - они бывают 14мм (мой) и 18мм трубкой на конце.
01 окт 2012, 16:48
О! Пральна!
Туда же стоп-сигнал (ездить нужно, а не тормозить), фару (а то обзору ни шиша), зеркала (чоперы в зад не смотрют!)...
01 окт 2012, 18:51
:-) :co_ol:
Безопасность для меня превыше всего - всегда исправная светотехника и тормоза, отрегулированные зеркала , шлем и ясная голова !
коленвал
Ваше имя: колевал
02 окт 2012, 07:17
как-же без одометра?
нарушение плана и графика т/о ни есть хорошо...
насчет остального...
ездили раньше без всей этой "цветомузыки" (жесты никто не отменял)http://pdduz.ru/pdd.php?id=pdd_9
зато ломаться нечему было
миром правят хрен и жаба
(с) Кутузов М.И.
02 окт 2012, 09:54
коленвал, настоящему мотоиндейцу...
02 окт 2012, 10:55
Езжу по работе днём и для души вечером - сколько и куда вокруг Км уже знаю. :mi_ga_et:
Также знаю , что мопик кушает 5л бензина на 250 км пробега .
График т/о - замена масла через 3 или 4 заправки, причём не важно !!! , сколько Км проехал , а Важно !!! сколько мотор работает , т.е. это моточасы . Масло, даже когда стоишь в пробке окисляется :-(
Да , это точно , пользуюсь жестами когда машин вокруг много , и водители понимают их.
Стоишь на перекрёстке - посмотрел на водителя , рукой показал направление - он кивнул, и всё ОК .
Dim
Ваше имя: Dim
03 окт 2012, 13:56
acher, а каковы были ощущения от езды с прямым рулём ? ИМХО, уместен руль чуть более низкий, чем штатный. Прямой, наверное, всё же перебор.
03 окт 2012, 18:33
Dim, ощущения от прямого руля своеобразные. Его ширина 50см , а у родного 65см - рычаг меньше, катить моп рядом и рулить тяжелее , неустойчиво как-то.
В движении наоборот, прямую держит чётко и устойчиво, не дёргаясь - кажется, что шина впереди шире стала или компенсатор руля стоит :)). Но блин, за 30 мин руки устали от упора в руль, из-за наклона корпуса вперёд.
Про штатный высокий 17 см - у нас тока Виражи с ним продают, а Дельты , GXmoto, Wonjan и многие Sabur-ы идут с низким 10 см рулём. Двое знакомых купили высокие рули - не знали что такие бывают, пока у меня не увидели.
Прямой руль не перебор, если тебе удобно и нравится - продают высокие стойки под прямой руль.
