Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
Re: Alfa 110 Wels (acher)
23 ноя 2014, 08:44
di_mot, Можете привести пример такой лампи?
23 ноя 2014, 09:11
Слушай...
- А ты форум-то читаешь? Или только то, что про полтосы пишут? :mi_ga_et:
Мы про то уже 10 страниц нафлудили... тынц
И это - еще не всё! :-)
Такшта... Просматривай внимательно все разделы. Много нового и полезного найдешь.
Maked
19 апр 2015, 21:36
Давно уже вы не писали про свой мопед. Сколько уже накатали и какие были замены за период експлуатации.
19 апр 2015, 23:08
Maked
накатал за три сезона всего 7400км :-):
менял лампочки всякие и поворотники, фару,свечи, цепь, заднюю звёздочку на 36, масло в вилке и моторе, покрышки...
Сегодня только собрал мотор после балансировки (и облегчения) коленвала. Грязи в моторе было дофига, из-за пыли порвавшегося воздушного фильтра. Аж фильтр масло-сеточка была беспросветно забита. Баллончик хороший "Очиститель двигателя"(состав уайт-спирит+изопроп.спирт+ПАВ...150руб) почти весь закончился.
Полный комплект прокладок 190руб (там 19шт, включая маслоколпачки клапанов)
Завёл - работает, смотрю, а нажимную втулку с пружинкой в выжимной подшипник забыл поставить. :smu:sche_nie: придётся масло сливать и крышку снимать.
Разбирать и собирать мотор совсем непросто...хорошо что книжка с форума есть :co_ol:
Maked
20 апр 2015, 09:44
А как тепер видет себе двиг. после балансировки коленвала. Будете первым на форуме кто это сделал.
26 апр 2015, 22:05
Maked
двиг ведёт себя также - вибрации есть, но их меньше, и они как бы размазаны по всему диапазону оборотов. Ноги с подножек не сьезжают :-): Вес балансного грузика 27грамм, коэффициент по формуле Григорьева Х=~0.4 .
сам коленвал имеет дисбаланс(перевес ШПГ) - если смотреть со стороны генератора, без поршня палец шатуна на 38минут, с поршнем 33минуты. А говорят должен быть с поршнем на 45минут или даже на "пол второго" (вид с другой стороны). :nez-nayu:
противный виброрезонанс на 5000-5500об. остался, подозреваю это динамический дисбаланс корзины сцепления(много деталей), так как коленвал в сборе с ротором и корзиной, когда стоял на подвесах был статически сбалансированный.
инфа
коленвал 2.5кг + ротор 1кг + корзина сцепления 1кг - итого 4.5кг.
Maked
17 июл 2015, 10:17
Добрый день. Смотрю в вашей подписи что вы помяняли кольца. Какой фирмы кольца установили и какой был зазор в замках в новых?
17 июл 2015, 14:42
Maked
О о о, это двух серийное кино :-):
Порвался воздушный фильтр, пыль в патрубке и конечно в моторе - сам чудак не уследил. Начала падать тяга и немного скорость. Пришлось заменить 15 звезду на 14 (сзади 36)чтобы вернуть динамику.
1-я серия (окт14/6300км) - покупаю кольца Мотоленд, коробочка с голографией, переливается радугой...
Вставляю в низ цилиндра, ровняю-двигаю вглубь на 1см поршнем и меряю.
Зазоры : 1-е кольцо(белое) - 0.75, второе чёрное - 0.8 :sh_ok: (менять поздно,давно куплены)
2-я серия (13.07.15г/7210км) - обломавшись на Мотоленде, думаю купить кольца 54мм (154фми,ИрбисТТр125) и подточить зазор, но увидев покупаю кольца ТММР...
Зазоры - старые кольца - 1-е 0.4, второе 0.6мм. Вставляю новые - зазор обеих точно 0.2мм. Кольца кстати оба чёрные, но 1-е с фасками и белая кромка, а второе глухо чёрное. Маркировка верха 1-2 колец - ТМ2.
Щас мотор далее 5500об может, но не хочет крутится... газу добавляешь - рычит, а ускоряется неохотно...как обычная 110-ка. После 300км думаю будет получше. :a_g_a:
21 авг 2015, 23:58
Всем привет !
В среду 19 продал своего ослика. Закончилась история нашей дружбы. За 4 года было много разного... и незабываемые первые ощущения от поездок, и ремонты, и тюнинг, ну и конечно же много общения на форуме :a_g_a:
Как пел Виктор Цой - Перемен... требуют наши сердца, перемен... требуют наши глаза...
Так что я пока пешком или на автобусе, но уже в процессе выбора мотоцикла :-):
22 авг 2015, 01:32
А я знаю какая марка будет у этой Хонды. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 6 гостей
