kilo
Ваш байк: WELS DESPOT
Ваше имя: Stanislav
Re: WELS DESPOT 50CC (RAPTOR/NEW HARLEY)
23 июл 2014, 10:27
Но если, за этим багажником мне придется ехать черти знает куда - то не получится.
Калининград ждёт ;;-)))
23 июл 2014, 11:59
Roman biker писал(а):
Вот такое бы мне найти
Чоперных мотогамазов в Инетах на порядок больше, чем эндурных.
В чем проблема?
Hideon
Ваш байк: крысопед Wels Despot New
Ваше имя: Андрей
23 июл 2014, 13:37
kilo писал(а):
Калининград ждёт
мужик, без обид.
если приедет и сам заберёт - отдам.
если не заберёт - заморочусь тебе с отправкой.
Я тебе в личку написал. Короче беру. Пиши в личку. Но если, за этим багажником мне придется ехать черти знает куда - то не получится.
ответил. да у меня и в профиле написано, куда ехать придётся.
Вот такое бы мне найти ветровое стекло и бочку из кожи, багажничек, лапшичку (чуть покороче).
бочку такую просто заказал в каком-то инет-магазине, даже и не помню в каком. полно их.
только на морде она не долго провисела, не понравилось. пока зацепил на крыло за сидуху, но и там не долго провисит...
а лапша такая - зло. на кофре ещё - ладно, а на руль - нафик, нафик.
Hideon
Ваше имя: Андрей
26 июл 2014, 13:18
kilo
Роман сидуху забрал.
Roman biker
Ваш байк: Regal Raptor онже Despot от UM
Ваше имя: Роман
31 июл 2014, 19:03
Hideon тебе большой respect. :pri_vet:-: Спасибо за багажничек! Я его еще не установил, времени нету добраться до гаража. Думаю еще болты заменить. Но мне кажется строительные болты (как ты советовал) - это крайний случай. Я в инете видел продавались болты с покрытием разноцветные: оранжевые, фиолетовые, салатовые. Специально для таких дел. Хотелось бы что бы чопер выглядел по королевски великолепно.
Hideon
Ваше имя: Андрей
02 авг 2014, 23:35
да не за что.
а насчёт болтов - мне ближе надёжность. лучше высокая надёжность, чем яркий цвет. ну, ты мою технику, включая крысопед, видел.
вообще, есть в дизайне принцип трёх цветов. если больше - уже не то, аляписто. лично я стараюсь его придерживаться - у крысопеда три цвета (чёрный, хром и синий), у мота тоже три (чёрный, красный и хром). кажется мне, что "выглядеть по-королевски" - это, в том числе, гордая умеренность.
kilo
Ваше имя: Stanislav
04 авг 2014, 10:35
Жаль конечно... Роман - удачи.
kilo
Ваше имя: Stanislav
12 авг 2014, 06:53
Прошел год и посыпался мой полчёппер :-(
Вырвало правое верхнее крепление двигателя, на нижнем болте крепления срезало голову и срезало шпильки крепления патрубка глушителя. И всё практически за день, хотя и не гоняю сильно.
Цепь сильно растянулась-придётся менять.
Сейчас полчёппер на ремонте, посмотрим как всё пройдёт.
Нашел ещё одну тему по Wels Despot Harley New - http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=44&t=4415&start=60, советую почитать
Hideon
Ваше имя: Андрей
12 авг 2014, 10:43
ну, с креплениями движка понятно. достаточно одному из них полететь, второе в одну харю не справится и ага - мотор на раме лежит.
для лечения этой беды надо снизу либо подрамник приваривать и крепить мотор в третьей нижней точке (там крепления на картере предусмотрено), либо достаточно растяжки на раму и, опять же, крепления картера в нижней точке. задача этого крепления - нt давать движку сдвигаться в сторону при нагрузке на вал, "лежать" на нижнам креплении движку не обязательно - с этим справляются два штатных крепления. а как только движок начинает выворачивать в сторону - всё, либо болты срежет, либо крепления от рамы оторвёт.
цепь - да, менять. это расходник. и звёзды проверь, растянутая цепь жуёт звёзды только в путь.
Roman biker
Ваше имя: Роман
16 авг 2014, 12:21
Вот и я думаю какие болты устанавливать. У закаленных болтов головку при сильных динамических нагрузках срезает. У сырых сменает резьбу и они гнуться.
Если болт из стали и без покрытия (цинк, азотирование или воронение) то он будет ржаветь. Мне думается хороший болт должен содержать хрома 13% тогда
ему не нужно покрытие. Проверить можно магнитом.
