Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
Re: Alpha ZS50F (Maked)
13 май 2017, 23:38
acher, Нет, не достаёт, проверено. Сегодня прокатился по грязи. букси, заносы пару раз чуть не упал и раз заглох но крыло не залипило. Раньше пришлось бы останавливается несколько раз что б выковирять грязь из под крыла.
Maked
27 май 2017, 15:04
Сегодня установил на перед звезду 14 вместо 13. Тяга как была так и осталась тракторная. Проверил максималку, она составила 80.2 км/ч. Обороты не изменились как были 9300~9500 так и есть. Наверно буду устанавливать 15 звезду.
27 май 2017, 15:36
У тебя вес какой? И часто ездишь вдвоем?
Maked
27 май 2017, 15:49
Shorsik, Мой вес 85 кг. вдвоем не очень часто, 80% одиночкой
27 май 2017, 16:56
Я тоже так вешу, часто езжу вдвоем, да еще с грузом. При этом 15 зубьев на ведущей. Ставь, тебе понравится))
Maked
13 июн 2017, 20:43
Всем привет. Сегодня переделал выхлоп, а именно заменил выпускное колено от мопеда "Карпаты". Немного резвей стал набирать обороты или это самовнушение. Но мах. обороты выросли примерно на 200~300 об/мин. Конечно и звук выхлопа громче, какой-то бубнящий стал.
13 июн 2017, 20:48
А чем вызвана была эта замена? Просто без причины ради эксперимента или с родным коленом случилось чего?
Maked
13 июн 2017, 21:14
Shorsik, Да с родным все гуд. Родное на мой взгляд мелкое в диаметре всего 17~19мм. Это же, начало 21мм, потом переход на большую трубу 24~25мм.
Дале по списку будет облегчение корзины сцепы по acher-y
13 июн 2017, 21:32
Maked писал(а):
Источник цитаты Дале по списку будет облегчение корзины сцепы по acher-y
Сколько ослика не пили, а Ёбры всирано не получится. Даже у Ачера. :-):
13 июн 2017, 22:39
Maked,Тюнинга в меру ! А то ведь хромированное колено получше смотрится. :nez-nayu:
Продувка выпуска с 20мм клапаном на деле 17мм по седлу.
Мне кажется воздушный фильтр от дельты маловат для 110сс и может ограничивать продувку. Точнее не так - 110-ка продует фильтр, но скорость нарастания оборотов будет меньше альфа-фильтра. Крутить мотор после 8500об толку мало, мощность уже не растёт (кривая по графику), а износ усиливается. Едет 110сс положенные 80-85кмч и отлично.
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 26
