Re: Alpha ZS50F (Maked)
29 авг 2017, 20:41
Ну покажи мне, где ремонтируют двиг по другому.. Я таких мастерских не знаю даже в столице. Либо головку на новую меняют, либо ремонтируют именно так!!
29 авг 2017, 20:46
Источник цитаты Ну покажи мне, где ремонтируют двиг по другому.. Я таких мастерских не знаю даже в столице. Либо головку на новую меняют, либо ремонтируют именно так!!
Сам спросил, сам ответил, сам возмущается... :dr_ink:
Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
01 сен 2017, 20:12
Вечер добрый. Сегодня таки нашол часа 3 на тюнинг. Установил облегчёный диск сцепления. Снял кришку сцеплен. потом ударной отвёрткой открутил 4 винта кришке выжимного подшипника. Фото после 7 тис. км пробега на 107сс. Изображение Г*вна не так и много, масло меняю через 2 тис. км.
Вот диск уже на месте. Изображение Розборка и сборка корзины не затруднила.
Собрал всё на место. Поехал на тесты. Динамика розгона порадовала, стала в 1.5 раза бестрей. Двиг. крутится резво, торможение движком просто отличное. Но при выжиме появился маленкий стучок, но меня не напригает. Работой полностю доволин.
01 сен 2017, 22:09
Maked,Так и отлично ! :co_ol: Так ещё бонус - ручка сцепления ещё легче выжимается(мизинцем в шишку).
Насчёт разгона в 1.5раза не знаю, но моя Альфа с места аж "выпуливала" на 2-3 метра за секунду. Общий разгон - по 2 сек на передачу, и на 3-й при 7000об было 60кмч, далее на 4-й ещё ~4 сек и 80кмч. :nez-nayu:
Насчёт при выжиме появился маленкий стучок - такое тоже было. Это край корзины цепляет за главную шестерню(ход выжима больше,4 пружинок нет). Не страшно,не сломает ничего.
Причина. Когда выжимной подшипник запрессован неровно, то 8-рит корпус корзины. У меня аж 1мм перекос был, ровнял молоточком, а проверял прикрутив плату выжимного и круча корзину на 10мм сверле. Звук лёгкого цепляния при выжиме остался, но вааще  не напрягал - это как звуковая фишка, что сцепление полностью выжато :-):
P.S. сколько ж грамм отпиленные стойки весят?
Maked
02 сен 2017, 08:05
acher, Я не звешувал просто их отпилил, бормашинкой сточил неровности, потом росверловкой немного вибрал метала.
02 сен 2017, 14:45
Maked писал(а):
Источник цитаты Я не звешувал просто их отпилил, бормашинкой сточил неровности, потом росверловкой немного вибрал метала.
Так я также делал, только отпилил ножовкой, благо чугун легко обрабатывать. Мне показалось каждая стойка грамм по 50-70, но весов нема. :nez-nayu:
А ну ещё у меня стальные диски были прошлифованы мелкой наждачкой, т.е. не гладкие, их проскальзывание/буксование почти исключено.
Торможение мотором отличное, оно правда зависит ещё от звёзд цепи...на заводских 14/41 запиленная альфа110сс вообще дурная как 125сс питбайк. :ps_ih:
Maked
02 сен 2017, 15:17
acher, У меня вобще звёзды 14х42 крутится очень бистро, ускорения мало один рёв мотора, надо ПЧ менять. Сегодня ехал с братом я 85кг и он 95кг. Старт и розгон как будто я один раньше. Диски не смотрел быстро всё розобрал и собрал на место. Кстати на ХХ стал работать очень мягко и стабильно.
02 сен 2017, 18:56
Звёзды набор 16/42 вполне хорош и одному и вдвоём. По просёлку/грязи тяги хватит ехать уверенно медленно или дубасить. :-):
Насчёт отличных холостых, это самовнушение немного, так как физически более тяжёлый маховик крутится плавнее.
(однако дисбаланс масс наоборот может ухудшить циклическое вращение по сравнению с более лёгким,но равновесным телом :nez-nayu:)
Мои стабильные холостые и реакция на двойной газ из видео похожи на твои ? Если да - бросай тюнить альфу :-)
Maked
02 сен 2017, 20:50
acher, Реакция и ХХ похожие. Что ж мне теперь делать? :ps_ih:
Maked
11 сен 2017, 20:25
Сегодня на одометре:
Летим дальше. :men:
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 29
