Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
Re: Alpha ZS50F (Maked)
05 авг 2018, 21:12
Maked писал(а):
Не фига се обороты набирает :sh_ok:. Мож ну его этот генератор с питбайка, и так очень бодро, уже 2Т напоминает :-):
Рад слышать. Как установлю ген. запишу новое видео.
Maked
11 авг 2018, 09:20
Вечера установил генератор от питбайка.
Свой сток. облёгч. ротор весил ровно 1 кг., покупной 620 гр.
1. Реакция на ручку газ очень резкая, наверное быстрее бензопилы.
2. Перемотаный мной ген. с вкл. светом 35вт даёт 13.2в на 3000 об/мин., 14.5в на 4700об.
Но УОЗ сместился, стал более ранним. Изредка пинает в ногу. Буду думать как зделать зажигания позднее.
11 авг 2018, 10:40
Может пластину на ротор установить, чтоб угол сместить?
Крышка-то на генератор нормально становится? Уж больно он выглядит громоздко.
Maked
11 авг 2018, 11:15
Думаю может сточить чуть выступ модулятор.
Да, крышка становится нормально.
11 авг 2018, 12:50
Точно, я протормозил. Если раннее, то не наращивать пластину, а сточить надо))
11 авг 2018, 13:13
Maked писал(а):
Источник цитаты Думаю может сточить чуть выступ модулятор.
Да не спеши. :-): Поездий сначала, а то может не понравиться резкость. Всё таки стоковый ротор из-за массы плавнее работает, особенно на низких оборотах.
Ну и ещё. Коммутатор твой делает задержку с 30 до 14 градусов(-16), следовательно на питбайк-роторе с его 36 градусами будет 36 - 16 = 20 градусов. Это нормально - напомню, при стачивании выступа для опережения зажигания, как раз 20 градусов и получается. Моя альфа не пиналась.
Если уж захочется подточить выступ, то замеряв ротор, найти углы по 5-10 градусов. Точнее конечно стробоскопом проверить, чтоб потом точно на метку F (нач.14*) попасть.
(судя по виду длинного выступа на пит-роторе, там 6-10мм примерно сточить :nez-nayu:)
Maked
11 авг 2018, 14:20
acher, И ще, такой момент. На этом роторе не хочет ехать больше 70км. Но когда меняю полярностью индуктивного датчика максималка становится прежней 85 км/ч. и при этому двиг. работает жёстко.
11 авг 2018, 20:01
Maked,Странно это, но это же тюнинг на тюнинге и тюнингом погоняет :-):
У меня двиг крутился до 8500 и на стоке и на 41 градусе(за 12тыщ). При переполюсовке датчика, стробоскопом светил - жёстко стояло 15 градусов, тянуло до 6000об отлично, а потом послабее, но до 8500 докручивало, хотя угол очень мал. Два часа катался, боялся клапана пожечь. :ps_ih:
Но, у тебя и сжатие и продувка больше, а по правилам - больше сжатие - меньше угол, так как смесь сгорает быстрее. Может поэтому переполюсовка работает лучше. Там где-то начальный угол:  36-20мм выступа = 16градусов, откуда коммутатор делает задержку до 0*градусов. Немного жестковато на низах. Это только анализ - точно я не могу сказать. :nez-nayu:
Maked
12 авг 2018, 09:20
acher, Думаю сделать что бы индуктивный датчик можно было смещать в гору вниз, так сказать регулировать угол. А может зазор между модулятором и датчиком мал, сейчас 0.30мм, какой он должен быть не знаю?
12 авг 2018, 14:10
Maked,
Смещать датчик можно, расточив элипсом отверстия ушек. Но там же немного - 1мм примерно 1-1.5 градуса. Зазор 0.01мм минимальный, если биений ротора нет, а так 0.3-0.5мм нормальный зазор. Помнишь на альфах трабл, когда не заводится со стартёра, то рекомендуется придвинуть датчик, там зазор больше 0.5 примерно.
Стробоскоп всё таки полезная штука, даже простой самодельный(есть на 3 деталях).
P.S. Что-то мне мозг намекает, что начальный угол по выступу пит-ротора больше из-за другого наклона цилиндра мотора, чем на альфе. Примерно на 5*градусов выше. Хотя мож я и ошибаюсь - половина питов сильно лягается киком в ногу. :nez-nayu:
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
