Re: Доработки Patron Ringer 110
15 янв 2015, 23:50
flyer писал(а):
Вот толковый инструктор, сам заслуженный байкер, именно учил активному исппользованию рычага сцепления
Это - бестолковый. Из байкеров - что в коже и цепях или спортоверлитров.
А у мну был обычный. И за трогание переднего томоза на Минск-125 - отрывал ухи всем, не взирая на наличие бантиков. :-):
По этому и идет вечный холивар "передний-задний" тормоз.
Потому как на тяжелом моте и асфальтах - лучше передний с доработкой задним. Так как как они тормозят - только по прямой.
А в ендурах - задний и ни каких переднего. Иначе переднее колесо тут же найдет обо что "подломиться" (камешек, ямка, песок и тп) и идешь... в свободный полет.
А если даже задний заблокировал, то левая нога автоматом на землю и идешь "с заносом" на 3-х точках, как спидвее...
Пробовано. :-):
16 янв 2015, 08:32
Чегой-то на свежую голову попутал, местами, "автомат" и "вариатор". :smu:sche_nie:
- Извиняте. Ну... Лоханулся как всегда. :-):
18 янв 2015, 10:02
Наткнулся на фотку Ирбис Ирокез 125. Почти тошь самое. Но, имхо, удобнее для сумкоящингов всяких...
- Где взять?
- Порытся у китайцев.
25 янв 2015, 05:20
Из случайно набредшего... (не бреда, а бродить.)
Про Хонду Honda Wave (почти тошь самое, что и в сабже.)
Посадка удобная вдвоем ездить вполне комфортно, НО я упал на подъеме. Крутой подъем 2я передача, полный газ скорость начинает падать, мощности и момента движка не хватает, практически остановившись переключаю на 1, предупредив жену, что сейчас дернет, и максимально сместив вес вперед, но хонда все-таки отказалась ехать вперед и вопреки всем ожиданиям поехала вверх, оставив меня стоять, а жену усадив на попу. Все живы, синяк на попе и царапина на локте. Наверное надо было полностью остановиться и тронуться с 1ой, короче будьте внимательней с автоматическим сцеплением на этом мопеде и без практики и понимания его поведения в горы не лезьте.
(тынц)
26 янв 2015, 12:28
Ого! Ты в этом однозначно уверен? ;-) Я бы не стал спешить...
Вообще-то она не трогая сцепление проезжается...
"Восьмерка" без сцепления проезжается далеко не всеми и не на всех мотах. Не забывай, что настройки и тех состояние мотоциклов, вес водителей бывают сильно разные.
К примеру девочка с весом <50 кг может ее откатать "вертикально", на черепашьей скорости и без кренов. У меня с 96 кг это просто не получится - будет "выносить" наружу из-за более высокого ЦТ связки "мотоцикл+водитель". Соответственно надо кренить "внутрь". Для стабильного крена нужна стабильная тяга. Не все движки адекватно реагируют на работу газом ( особенно на мотошкольских раздолбанных мотах). Тут то и начинаются комбинации "газ+тормоз" у ленивых инструкторов и "газ+сцепление" у нормальных.
Почему первых я назвал "ленивыми"? Потому что так делать вроде бы проще ( правда сильнее зависимость от свойств конкретного мота) , но данная "техника" выполнения упражнений годится только для площадки и чужих мотов ( их не жалко).
Пробовано.
Дружище, ты езди как хочешь, только другим то вредных советов не давай ;-)
Твой совет хорош
а) для "внедорог" и небольших скоростей
б) для эндур с их мягкой длинноходовой передней подвеской.
Потому как при соблюдении этих условий торможение "передком" действительно чревато полетом, т.к. при этом увеличивается нагрузка на переднее колесо, как следствие давление на грунт, выбирается ход передней подвески и если в этот момент еще и колесико во что то уткнется - из седла выбросит. При этом заднее скорее всего сорвет в юз, но на небольшой скорости парировать его легче. Даже с помощью ноги ( главное чтобы зад потащило вправо а не влево).
А вот на скорости да на асфальте будет совсем по другому. Торможение задним даст загрузку переднего колеса и разгрузку заднего. Его сорвет в юз - и будет "тащить" по дороге. И выпуск "шасси" тут особого эффекта ( кроме переломанных ног) не даст.
Потому на асфальте тормозят перед+зад. Передний - основной, задний - подтормаживает.
26 янв 2015, 12:49
Ты опять не читатель?
Отними от девочки в 50 кил себя в 95 кг и приплюсуй к моту эту дельту.
120+45 = 165 кил сухого мота.
Rost писал(а):
Твой совет хорош
А я, типа, для Триумфа Тайгера и 1800 Гуся в асфальтах овер 300 кмчасов написал?
Таки ни скажи...
+16!!! :-)
С метки 0:25 и 5:11
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=pYqkmZQAvB0[/BBvideo]
Тут тебе не спортоверлитр и не 300 килограмовый турер. :-):
26 янв 2015, 13:10
Свиньи в конце видео прям в тему ;;-)))
26 янв 2015, 13:15
аки ни скажи...
+16!!!
С метки 0:25 и 5:11
И чем это противоречит тому, что я написал? ;-) Скорости там 25-35 км/ч, моты целенаправленно бросают в ЛЕВЫЙ поворот с креном. И не удерживают, что характерно. Ну а падать на снегу да песочке мягче чем на асфальте.
26 янв 2015, 13:27
Вот именно - в ЛЕВЫЙ. Потому как пидалька тормоза под правой ногой. :-):
И падать, даже на асфальте, лучше так, чем мордой через руль лететь.
И под авту "отпускать" мот, чем через неё лететь.
А сам понимаишь, что в критической ситуации действуешь только на рефлексах.
У кого какой выработан - то так и выполнит.
По крайней мере полетов через руль в авариях на шпорт_баках - видимо не видимо. :-):
И чет, так на вскидку, результы для здоровья хуже, чем при ложиньи мота на бок.
Последний раз редактировалось di_mot 26 янв 2015, 13:29, всего редактировалось 2 раза.
26 янв 2015, 13:28
Shorsik, я знал что понравиться... :-)
:dr_ink:
