Lux
Состою в клубе: Картинг клуб ЦВР Уральска.
Ваш байк: Orion 50B
Ваше имя: Игорь
Мой "Орион 50В"
06 июн 2015, 14:40
Приобрел 7 мая 2015, для поездок на рыбалку и за грибами, мототуризма и приучения младшего сына (11лет) к технике. Брал 50сс так как не надо налогов, прав, номера, страховки и тп.
С ним шел тюнинг-комплект для переделки в 90 (88.1 сс)- Ц П Г на 52 мм. Головка стояла сразу на 52 мм, впуск выпуск большого диаметра. 49сс с ними вообще настроить не вышло...чихало пукало и тд
На 3 день переставил Ц П Г. В поршне снял фаску снизу юбки, просверлил  2 дополнительных   отверстия на 5 мм, для лучшей мазки низа поршня. Отрегулировал клапана ( выпуск был зажат насмерть!). Настроил карб - мопед поехал!
Продолжил "тынинг" работой с амортизаторами. Поменял масло в передних на ликвимоли для амортизаторов. Пропал скрип. Удлинил проставкой вилку на 50 мм. Задние снял и выкинул. Купил от "явы" (в чем сильно сомневаюсь - просто продавец так их назвал). поднял задок на 30мм.
 Увеличил длину центральной и боковой подставки на 40 мм.
  Установил сигнализацию от  Racer. Автозапуск не подключал.
   Путем проб и субъективных оценок подобрал звезды: 1641.
За первый месяц пробежал 2100 км.
Последний раз редактировалось Lux 26 апр 2017, 18:56, всего редактировалось 2 раза.
Re: Мой "Орион 50В"
06 июн 2015, 14:42
Достойно
Пиши ещё
GURAN
Несбрасывающий газ
Ваш байк: DeltaZW50Q-2
Re: Мой "Орион 50В"
06 июн 2015, 17:22
Сейчас на фото глянул и обратил внимание, что тросики как- бы заломлены , резче загибаются уходя вверх к рулю. Я вот уже думал об этом ещё раньше. Как ведут себя в последствии, после удлинения вилки, родные троса спидометра и тормоза? Они же остаются прежними, т.е. не меняются на более длинные. Насколько понимаю они не любят маленьких радиусов.
Lux
Ваш байк: Orion 50B
Ваше имя: Игорь
Re: Мой "Орион 50В"
06 июн 2015, 19:59
Пока нет проблем. Поживем-увидим.
Re: Мой "Орион 50В"
06 июн 2015, 20:08
Lux писал(а):
Пока нет проблем
И не будет - при нагрузке вилка просаживается и тросы занимают штатный радиус
Lux
Ваш байк: Orion 50B
Ваше имя: Игорь
Re: Мой "Орион 50В"
08 июн 2015, 11:47
Очистил сегодня фильтр... Снимал долго, церемонился, корячился. Достал чистый фильтр :) Слегка пыльный. Промыл бензином, просушил и ...собрал все за 3 минуты. В левой боковой крышке "поселил" запасную камеру и насос компактный.
Lux
Ваш байк: Orion 50B
Ваше имя: Игорь
Re: Мой "Орион 50В"
22 июн 2015, 20:26
Пробег 3000. Потек бак. В месте крепления кронштейна пошла трещинка. Срезал кронштейн аккуратно бормашиной с абразивным кругом, отнес бак сварщику (тот ругался на толщину стали), заварили. Течь устранил, едем дальше...
Re: Мой "Орион 50В"
22 июн 2015, 20:39
Шайбачка резиновая не потеряна?
Lux
Ваш байк: Orion 50B
Ваше имя: Игорь
Re: Мой "Орион 50В"
23 июн 2015, 18:40
Заменил родную на новую из такой же по мягкости резины. Родная "шибко износилась".
Купил кофр новый пластмассовый за 5000 тенге (1450 руб). Теперь в него можно класть шлем. Очень удобно.
Re: Мой "Орион 50В"
23 июн 2015, 18:52
- С какого дуба? :sh_ok:
Или кто возит некии тушки на баке, когда штатных посадочных мест не хватает.
Но это уже не мот, а какой-то 4-х головый восьминог получается. :-)
  • 21
