Re: Васёк (YBR 125)
09 апр 2016, 13:37
acher, Альфу тьюнинговал-тьюнинговал - получился Ёбр.
Ебра тьюнинговал? Ага!
Что должно быть в результе? :mi_ga_et:
Re: Васёк (YBR 125)
04 май 2016, 22:54
Если Ёбру оторвать кой-чаво...тынц
Re: Васёк (YBR 125)
04 май 2016, 23:58
ПП по этому тынцу :-)
Этому чуваку надо учится и изучать устройство мотора, чтоб глупости не делать и людям не рассказывать :kli_ny:Это система не дожига выхлопных газов, а придуманная умными людьми забота об экологии. В момент выхлопа идёт подсос воздуха с фильтра, разбавляя СО и проч. продукты горения. Возможно с завода на юбрах работает хреново, так как сам видел следы сажи в трубке к фильтру. У меня эко-система проверена, доработана и работает на 100%. :-):
Re: Васёк (YBR 125)
09 авг 2016, 23:59
Продолжение тюнинга.
После запила головки под руку попался поршень  :-):
пункт 5
1 - сделаны проточки под бобышками - разомкнут объём холодильников для улучшения смазки пальца, а также для продувки и охлаждения
2 - просверлены 4 по 2.5мм (3мм от бобышек) отверстия для продувки и охлаждения
3 - снята фаска по всей окружности юбки (на выступающих двух краях она заводская) - для улучшения скольжения
Полное описание , а так же фото поршня с бывшей Альфы здесь
 http://ybrclub.com/showthread.php?t=20909
Продолжение следует...
Re: Васёк (YBR 125)
22 мар 2017, 18:50
После падения было разбито стекло фары, пошёл купил оптику от ваз01 за 210руб. Вставил и порадовался - свет со светодиодной лампой стал нормально сфокусирован. Рифление стекла Иж-фары и Ваз01 разное - у ваза оно более плотное, даёт хороший пучок. :-ok-:
Поставил себе сзади Петрошину К-102 3.50х18. Но не сразу. Попалась дырявая камера (5 иголко-дырок, ), на рынок не поехал(3часа+250р проезд), купил  в местном магазе китай-инксианг за 400руб - качество выше чем у петры. Мягкая тяжёлая брутально эндурная шина. :-):
Фотка - к-102 рядом с 2.75 - разница 65см и 62см нехухасе
На перед поставил заднюю стоковую 90/90, запиленно-регрувную. Пришлось снимать с пласт.крыла железную основу и выпрямлять молотком, иначе тёрло бока. Там впритирку места сбоку, всего 2-3мм, а по верху 1.5см. Хотя без крыла впритирку аж 4 дюйма влазиет...но то для кастомов всяких.
Таже надел на перья гофры-пыльники универсальные за 180р . Пришлось укоротить сверху, чтоб ход вилки не ограничивали.
Доработки
Так как поставил более тяжёлую шину на перед (разница +1кг) и не нравится слишком мягкая вялая вилка юбрика, то поставил в каждое перо по доп.пружине (идея из инета). Пружины ваз клапанная внутренняя - диаметр 21мм, длина 35мм. Преднатяг от стока 1.5кг стал около 8кг, вилка под своим весом не проседает. Под моими 70кг проседает на 1.5см, на качок в руль реагирует упруго и быстрее раза в два чем сток. Тест на кирпич - с края колеса от толчка запрыгивает. :nez-nayu:
Масло в вилке тёмное почерневшее, хоть и пробег 4700км. Покатаюсь потестю как работает вилка и возможно заменю.
Инфа - масло в вилке подлежит замене, как и моторное, оно темнеет и теряет свойства . Для активной езды - перед 15мото\ч,  сзади 40мото/ч. или  12-15тыс.км. для дорожных. Уровень масла в вилке примерно 2/3 объёма, оставшиеся 1/3 это воздушный демпфер. Точнее про уровень указывают в паспорте мота.
Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
Re: Васёк (YBR 125)
22 мар 2017, 20:36
acher, Привет. А в альфе вилку можно сделать боле жёсткой или это безполезная затея. Часто еду по бездорожю.
Re: Васёк (YBR 125)
22 мар 2017, 20:39
У меня покрышка стирается, по бокам отлично, а по центру уже стирается и протектор скалывается там и лопается. короче надо думать над новой резиной. Короче я это к чему? Почему ты не захотел эту взять?
3.5" и она более внедорожная. Ты же любишь катать!?
Сам начал про неё подумать и не решил либо к102 или л328 попробовать....
Насчёт камеры что-то у вас дорогова-то китайская камера стоит....
Re: Васёк (YBR 125)
22 мар 2017, 20:41
Она итак с кочками не справляется. А жесче сделаешь и локтевые суставы рассыпятся совсем)))
Re: Васёк (YBR 125)
22 мар 2017, 22:15
Maked писал(а):
Источник цитаты  А в альфе вилку можно сделать боле жёсткой или это безполезная затея. Часто еду по бездорожю.
Привет Maked, рад тебя слышать ! :-):
Да можно и нужно сделать вилку более жёсткой для бездорожья. У альфы вилка мягкая, проседает уже от веса мота, а при посадке в седло или руками легко качается почти на пол-хода. Ход вилки 90-100мм, точно не скажу.
При наезде колеса на неровность, вилка сжимается и гасит, но следующая неровность добивает вилку до упора и получается удар в руль. Само колесо не прыгает - масло в вилке замедляет (без масла, вилка в руках как пружина резкая ппц).
Сделать вилку пожёще несложно - открутив сверху пробку пера, добавить 2-3шайбы(d~20мм) и закрутить, по очереди каждое перо. То есть сделать начальное поджатие больше(преднатяг) - ход вилки не уменьшится, так как навивка пружины с шагом 2. Можно как я вставить доп. пружину клапанную(ваз01 или с альфы) через шайбу, если вариант с шайбами недостаточен. Ориентир настройки - передняя вилка от веса альфы не проседает, но под весом ездока садится на 1.5-2см(как и сзади). :du_ma_et:
Масло в вилку лил 15W40 толку ноль, говорят надо трансмисионку 80W90, но думаю гидравлическое масло для акпп типа декстрона ||| будет получше, так как жидкое до -40*С, и индекс вязкости выше - 150 -180 единиц.
Уровень лил такой - по торцу - перо опущено. Объём был около 120мм.
Re: Васёк (YBR 125)
22 мар 2017, 23:32
evgeniy569,
Считаю что качать шину надо по нагрузке. Накачал много - стирается середина. Давление по площади считается кг на 1кв.см - более толстые шины качают меньше. Скажем накачать к-102 и л-333 до 2атм - для к-102 нормально, для л-333 уже много. :-):
На рынке в ряд стояли все петрошины, шупай-смотри любую. Выбрал к-102 исходя из отзывов и для 50% поездок по асфальтовым дорогам. У к-102 есть центральная беговая дорожка для асфальта и бока для грунта, индекс скорости самый большой 150кмч.
Петрошина л-328 3.50-18 хорошая для бездора, но шумнее и болтаннее на асфальте - нет центр. беговой дорожки. Также как с-109 и л-251, но хоть и л-251 не имеет центр.беговой дорожки, она очень хорошая из-за ассиметричного рисунка. Кстати вьетнамская Casumina была на рынке с рисунком л-251, но качество супер. Уважаемый всеми Митас н-3 с ассиметричным рисунком стоил 3000руб за 3.25х18, и 3500руб за 3.50х18, плюс ещё камеру купить - дороговато.
Итог по русски - или центр.беговая дорожка или ассиметричный рисунок, остальные типы шин не универсальны.
У нас один магаз с армяном - у него дорого всё, к-102 стоит 1900, а на рынке 1500. Наценка монополиста - если поехать за 3 деталями на рынок, тогда дешевле, ведь 3 часа личного времени тоже имеют цену...минимум 50руб/час :nez-nayu:
