Re: Stels Десна "Фантом" 220: 12000 км на китайце
28 июн 2016, 19:49
Rost писал(а):
Источник цитаты Не, электрод 4-ка - наше все
Фигня ваш электрод, пока нужой лерки не найдете. :-):
28 июн 2016, 20:06
Че одной спицы нету уже ездить низя? Помнится мну на совках да лисапетках по половине спиц не было и пофех, летали як соколы :)
30 июн 2016, 13:16
То на великах - там и нагрузка меньше и скорости другие. Да, без одной спицы колесо не рассыпется, но  кроме восмерок/яиц это приводит еще к ощутимому увеличению нагрузки на соседние спицы, что увеличивает вероятность их обрыва.  Евгений569 вон без  спицы съездил разок - приехал уже без двух.
С трещиной в раме тоже можно ехать. Но не хочется почему то.
30 июн 2016, 13:21
Не хочу мот со спицами!
30 июн 2016, 18:45
Rost писал(а):
Источник цитаты  Евгений569 вон без  спицы съездил разок - приехал уже без двух.
Может и двух изначально.
Там всё хитро и я заметил что спицы нет только тогда когда керхером мыл мот. Спицы вырвало не классически нет спицы, а она была, т.е. сорвало шляпку у основания с барабана. Взглядом смотришь все спицы на месте как-бы. Не могу знать сразу я заметил или ездил какое-то время пока не заметил и может тогда их уже 2 не было, просто заметил подвох с одной. Как-бы заметил что вырвало 2 только тогда когда снял колесо и разбортировал резину и начал менять, поменял одну сорваную спицу и тут бах ещё вторая вырвана у основания барабана. Просто когда на вайпере не было на заднем 3 спиц, то там сразу видно что их реально нет.....
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Не хочу мот со спицами!
А зря. Со спицами лучше амортизирует и мягче едет. Просто нужно уметь за ними грамотно и вовремя ухаживать, и многих проблем сразу можно избежать. Они просто любят уход да и я катаюсь по разбитой дороге с ветерком вдвоём,  не всегда вовремя регулировал и как надо, вот и результат, т.е. 70% в этом моя вина. Ты же грамотный альфавод и сможешь легко избежать этих проблем, тем более ты ковыряться в технике любишь да и ездишь один.
Не знаю как в пилоте, но на карпатах и дельтах(РМЗ) колёса были почти не убиваемые.  Проблем со спицами практически не было и выдерживали почти всё.
А диск? Что диск, сейчас у всех диски, а у тебя будет не как у всех. Вон глянб все эндуро и кроссовики исключительно все спицованные не просто так...
DROHMAN
Ваш байк: Yamaha tw 200
Ваше имя: Alexander
23 авг 2016, 19:59
Rost писал(а):
Вылезла первая серьезная проблема - срезало спицу на заднем колесе. Почему серьезная? Да потому что этих спиц просто нигде нет. Если на переднем колесе спицы более-менее распространенные, то вот задние - эксклюзив... В общем мот на приколе, я в печали и поиске. Пока нашел лишь колесо в сборе ( что само по себе чудо), но покупать его ради одной спицы...
Дружище, если колесо тебе не нужно, то не подскажешь где нашел? А то мне оно по зарез нужно.
07 апр 2017, 09:32
Давненько же я сюда не писал...
Ясен пень, со спицей разобрался еще прошлым летом. Пришлось освоить технологию изготовления новой головки, причем не так уж сложно все в итоге оказалось.
Короче проблему с дефицитом спиц я решил надолго.
Поставил мот на зимовку в середине ноября. Пока гнал его 70 км при нулевой температуре, конкретно замерз, несмотря на все ухищрения. В итоге месяц лечился потом :-(
Под занавес выяснилось, что треснул бак.  "Волосяная" усталостная трещина в днище длиной около сантиметра. То ли я при очередном ТО слишком зажал крепежные болты, то ли дефект конструкции.  Потоком не текло, конечно, но бак был мокрый снизу. Стало ясно, почему  бензинчиком от мота  попахивало...  Тогда  с баком разбираться не стал, оставил до весны.
  Пару недель назад был в гараже, зачистил окрестности трещины до металла и поставил заплатку из стеклоткани на на эпоксидке, посмотрим как держать будет. На авто такие "решения" жили дольше остального бензобака ;-). Надо было бы, конечно, засверлить концы трещины, но я лопухнулся.  Решил сделать это после зачистки...и не нашел трещины ;-). На блестючем металле этот "волосок " просто не заметен, сколько я над баком с линзой не ползал.
После застывания смолы, заплату зачистил ( блин, как  раньше без  "дремеля" жил? ;-))  и покрасил.
На подходе переборка передних аммортизаторов - текут сальники.
В общем в выходные буду "будить" мот от спячки ;-)
07 апр 2017, 09:46
Попутно потихоньку "обставляю" гараж. Завел себе вот такую зверюгу
07 апр 2017, 12:03
Rost, я тоже гравером много чего делаю. Очень полезная машинка!!!
А чего варить бак не стал?
07 апр 2017, 13:55
Лениво было технику безопасности соблюдать ;-). В этом плане бак варить - тот еще геморрой. Если заплатка держать не будет - всегда успею.
