russia86
Ваш байк: Delta 50cc
Ваше имя: Русс
Re: Дельта 50сс - трудяга!
16 май 2016, 10:31
нада себе тоже сделать сумочку или ящичек для поездок подальше.
По месту не страшно, всё в шаговой доступности.
А вот на подальше наборчик такой чтоб взял и полетел! Чтоб не собирать каждый раз.
zuko11
16 май 2016, 10:35
А как же запасные РР и CDI? Их ключами и отверткой - нипачинешь. Да и заплатка мало чем поможет. :-)
даёшь аварийное зажигание с военного зила вмеcто CDI  ;;-)))
16 май 2016, 10:48
russia86 писал(а):
Источник цитаты нада себе тоже сделать сумочку или ящичек для поездок подальше.
А кто мну убеждал, что подседельной ящички "а'ля Гуран" хватить? :mi_ga_et:
GURAN
Несбрасывающий газ
Ваш байк: DeltaZW50Q-2
16 май 2016, 13:08
Хм! А "ля Гуран" ещё позади седушки рундук имеет, если чо. Системы, как раз, "а'ля военный зил". :-) Где возится полгаража, даже в булошную. И форма оного позволяет не беспокоиться, что багажник занят, так как к ёму прикрасно найтуется всё, что пожелается.
16 май 2016, 13:12
GURAN писал(а):
Источник цитаты а'ля военный зил
5-ти тоннная мапетка? :sh_ok:
Рассыпитцо нафех...
GURAN писал(а):
Источник цитаты всё, что пожелается
- Брехня!
Мавой крейсер малого тоннажу она ниасилит.
Пакет 80х40х30 см и весом 20 кг не щетая весел, якорей и прочего.
16 май 2016, 13:15
di_mot, никак судном обзавелся? :mi_ga_et:
Я не про то судно, что в больнице :-)
russia86
Ваше имя: Русс
04 июн 2016, 15:51
Вчера вечерком еду я такой, никого не трогаю.. и показатель передачи показывая цыфорку "4" вдруг начал мигать.
То показывает то не показывает... в итоге ваще потухла именно цифра 4. Другие всё ок высвечиваются. А 4-ка не горит.
Седня решил разобраться че да как.
Снял сначала крышку передней звезды, думал там провод перетерло. Но там было всё четко.
Снял правую крышку под сиденьем. Посмотрел колодку с проводами что идут к датчику около звезды. Там тоже всё нормально.
Давай лезть в фару. Там тоже всё нормально. Как же вычислить в чем причина???
Взял тестер и колодку что в фаре начал смотреть. Включал поочередно передачи и смотрел есть ли в колодке напряжение.
И вот на 4-й передаче напряжения в колодке (та что в фаре) НЕТ. А та что за правой крышкой есть.
Значит нада прозванивать провода. Прозвонка показала что Желтый с красной линией провод не фурычит. Т.е. обрыв где-то в жгуте.
начал дергать жгут идущий под бак и цифорка замигала. Нашел место где трогаешь и контакт острее всего реагирует.
Вскрыл жгут и увидел два оборваных провода. Причем оба желтые с красной полоской.
Короч прозвонкой нашел какой куда и добавив другого провода всё восстановил.
замотал всё изолентой сначала синей потом черной. Всё теперь работает.
Но сам факт не порадовал. Таким образом может любой провод в жгуте порваться. А менять весь жгут этож
где стока цветных проводочков взять то????
04 июн 2016, 17:48
russia86 писал(а):
Источник цитаты Таким образом может любой провод в жгуте порваться.
Каким "таким"?
Судя по нарушению в 2-х местах внешней оболочки тросика газа, то у тебя просто не правильно уложено.
При повороте руля вправо провода внутри гофрированной оболочки получают натяг.
Да и место перелома у самой рулевой колонки на это тоже какбэ намекает.
При любом полном повороте руля, в его крайних положениях, гофра с проводами должна иметь слабину.
/Проверяется подсовывание пальца между гофрой и рулевой колонкой./
Тросики должны идти вдоль(!) гофры (можно прихватить их вместе черной изолентой), а не как на 2-й фотке, попадать под гофру.
04 июн 2016, 17:59
Хороший рассказ ! :-):
Вспомнилось из дорожных советов - порвало камеру, вытащи её, а в покрышку напхай травы поплотнее или ещё чё нибудь...потихоньку доедешь.
Щас на эдуро рэйдах жёстких типа Редбула романьяка внутрь шины вместо камеры ставят так называемый "мусс", который выглядит как кольцо пористой резины.
04 июн 2016, 20:02
Дельта мать ее!. Да там сам жгут через одно место сделан! Хотя че грить, у меня в фаре такой клубок что она с огромным трудом защелкивается. Как ни пытался я сгруппировать ,уложить, места не прибавилось. Хочется чтоб все аккуратно было. Вот под сиденьем и боковым отсеком удалось навести порядок.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
