Re: Дельта 50сс - трудяга!
27 сен 2016, 20:41
мне надо 12 пачек ламината (2 уже привёз), плитку на камин клей и т.д. Так что мне ещё предстоит привыкать...  Ч сеня пот сошёл когда ламинат устанавливал на мот.. Мотоцикл с центральной подставкой чуть на бок не завалился и шатался как дерьмо, а я на стояночном месте и вокруг машины стоят возле гипермаркета... Фиг с ним еслиб навернулся пегас, но я б этим ламинатом соседнюю машинку расцарапал бы, когда начал заваливатся, то грохнулся шлем с переднего багажника на асфальт...
   Насчёт фур, то по пути и встречных и попутных было просто тьма да и ёще с прицепами. Благо я не гнал 50-60км и пегас болие ли менее устойчив (относительно альфы) поэтому почти не кидало....
Programmer001
Ваш байк: Электровел
Ваше имя: -
18 окт 2016, 11:09
Заголовок: Дельта 50сс - трудяга!
russia86 писал(а):
Эх... Вот и случилось неизбежное...
Мой ослик обрел нового хозяина...
Это были чудные 5000 км. Множество впечатлений и положительных эмоций.
Кто знает, может потом как нибудь куплю себе еще ослика. А пока что
Opel Vectra A выполняет его функции.
Так подведи итоги, плз, про Дельту.
Я не понял, у этой Дельты кто производитель?
Это был 50 куб или 72? Макс скорость? Вес какой.
Из лежачего положения трудно поднимать в вертикальное?
Что ломалось? Как ездить вообще. Как оно сцепление постоянно отжимать?
Как надежность? Ломалось ли в дороге?
Что постоянно надо обслуживать?
18 окт 2016, 20:38
Отвечу как знаю.
1.
2. Он говорил вроде 50, но по поведению наверное сё-таки 72. Скорость по спидометру до 80, реальная может до 70 дойдёт. Вес в районе 75-80 к
3. Поднимается очень легко, даже приподнять не так сложно и вытащить из грязи
4. Ездить  надо аккуратно, по ямам не гасать ибо подвеска каменая и плохо ямы отрабатывать. Выше 40-50 (на пустой трассе 60) лучше не разгонять ибо в случае чего тормозная система не6 расчитанная на такие скорости и когда понадобится адекватно не остановит. Да и малейший камушек, ямка мопед рыскает на скорости ну и ветер сдувает. Сцепление мягкое
5. Надёжность.... Относительно да.. Если не будешь гасать.. слабое место ещё рама. у альфы она понадёжней. Поехал по лесу знакомый на дельте 72 (он быстро не ездит) и приехал без двигателя ибо его вырвало из креплений (проволкой привязал и доехал) и езё в одном месте рама лопалась. Двиг надёжный, ходовка слабая, ну там траблы с проводкой есть, контакты в разъёмах из фольги (тонкие омеднённые)
6. Обслуживание стандартное как на любом моте. Меняй масло  в 1500км (если дорогое, а если дрянь льёшь, то раз в 800-1000 как советует производитель), проверять давление в шинах, раз в 3000-5000 км менять бумажный воздухофильтр на новый (он копеечный и мыть смысла нет ибо нормально оне выдувается). клапана по началу раз в 1000 км проверять и если уходит не будут, то раз в 5000 достаточно. ну помере провисания цепь подтягивать, промывать от грязи и смазывать... А и да главное смени резину (покрышку и камеру) сразу на петрошину (она недорогая и качественая). Ибо его родная мало того что скользкая так слабая камера и покрышка. Несколько раз прокалывал там где не должно быть, а один раз аж покрышку разрезало об битый шифер. Поставил нормальную и таких проблем не возникало.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
