Re: Иж-Юпитер5 К
22 фев 2017, 20:30
Источник цитаты А где его продают?
Продают может здесь http://vk.com/id361186722
Отправил им л.с.
Re: Иж-Юпитер5 К
22 фев 2017, 22:17
Нормуль. При исправном карбе и моторе будет заводится хорошо...типа дрыкнул киком и погнал ижачить, даже без акб...шутка  :-):
 Кстати для 2Т мотов углы зажигания от 6 до 27, а для 4Т углы от 7 до 70 градусов .
Насчёт сарайчика - железная дешёвая дверь, нормуль. Обязательно делай окошко или например стеклоблоки вмонтируй вверху(стены, двери) - не должно быть темно как в гробу, естественный свет это классно. Вентиляция тоже неплохо - есть закрываемые рычажком .
Re: Иж-Юпитер5 К
22 фев 2017, 22:28
Да вот с железной дверью не определился метровый проём закладывать (под полотно 90см) или 130 (двух створчатая дверь 120см). Поехал в эпицентр (самый крупный строймаг у нас) и этих широких дверей в продаже нет (хотя при украине я точно помню они были и очень таки не дорого).
Насчёт стеклоблоков, то в существующий сарай уже установленно 2шт с зади  и один с боку на высоте 7-8 ряда кладки раушки(высота с голову). Сейчас ещё вот только вчера купил 2 стеклоблока.
Re: Иж-Юпитер5 К
22 фев 2017, 22:36
Отправил им л.с.
Ответили... с доставкой по РФ будет стоить
70ватт 4600руб
140ватт 5000руб
200ватт 6000руб
Причём деньги вперёд....
  • 12в 70ват 1100грн
    12в 140ват 1300грн
    12в 200ват 1600грн
    Или
    12в 70ват с доставкой в РФ 4600рублей
    12в 140ват с доставкой в РФ 5000рублей
    12в 200ват с доставкой в РФ 6000рублей
    на работу все одинаковы, разница только в мощности на освещение
    комплекты полностью готовы к установке поставил и поехал.
    комплект включает в себя: статор, ротор(доработанный), переходная планшайба, переходной конус, индуктивный датчик, комутатор, высоковольтные катушки, высоковольтные провода, насвечники, реле выпрямитель регулятор зарядки, проводка, крепеж инструкцыя.
    https://vk.com/topic-92575281_32599006 здесь вы можете оставить и почитать отзывы
    По Украине отправляю новой почтой наложенным платежом, в Россию, Белорусию по полной оплате так как за границу нету наложенного платежа
  • На планету дешевле на 100 грн
Re: Иж-Юпитер5 К
23 фев 2017, 07:23
Ну 70 Вт маловато совсем. Тебе 140 Вт надо. 200 вроде и не нужно, ведь не каждодневный мот, а просто помошник по хозяйству.
А раз изредка навоз перевезти, то 5 тыров в гену вкладывать не резон, можно и на стоке пыхтеть..
Re: Иж-Юпитер5 К
23 фев 2017, 13:54
70ватт у него сейчас стоит. Там по паспорту у планеты 4(если хозяин не переставил что-то сам) родной 12вольт 70ватт номинал и 105 максимальный. 140 ват это юпитеровский 5. Да кстати если что самому не сложно воткнуть ген с юпитера в планету или там принципиально всё разное?
Re: Иж-Юпитер5 К
23 фев 2017, 18:27
Вариант зажигания от ачера
Самому несложно вырезать площадку из алюминя вместо контактной группы и закрепить на там датчик искры от скута-мота-альфы. На валу прикрепить метал. железку 15мм длиной и 10мм шириной для работы датчика. Потом взять DC-CDI коммут от Вайпер актива и катушку зажигания. Не спеша соединить проводами все детали. Выставить начальный угол зажигания - выкрутить свечу, поршень 4-5мм до ВМТ. Датчик и железка - торец совместить с началом по плоскости(наехал,напротив).
Усё готово - ключ на старт - заводи !  :-):
Re: Иж-Юпитер5 К
23 фев 2017, 19:13
4-5мм это не дофига?
Re: Иж-Юпитер5 К
23 фев 2017, 19:56
Источник цитаты 4-5мм это не дофига?
Посчитай сам точнее.  :nez-nayu:
Зная начальный угол опережения 4Т мотов-скутов 30 градусов до ВМТ. Задержка искры от 15градусов на 1000-1500об до 0* на 4000об, т.е. диапазон 15* и после 4-5тыщ уже углы не меняются (фикс. 30*).
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 08:53
4-5 дофига, ноги оторвет при попытке завести. Про гену вообще не понял, почему там 70 Вт.. Иж П4 и Иж П5 идут с геной в 140 Вт!!!
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 22
