Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 08:55
3,5 - 4 мм опережение для планеты..
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 13:28
4-5 дофига, ноги оторвет при попытке завести. Про гену вообще не понял, почему там 70 Вт.. Иж П4 и Иж П5 идут с геной в 140 Вт!!!
внимательно инструкцию почитай. у 5 модели 140 ват номинал 200-280 макс на максимальных оборотах. у 4 модели впервые появляется 12 вольт 70ватт выдаёт на 2000об и 105 на максимал. у 3 модели 6вольт 45-60 ватт
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 13:29
на этого дируна я больше чем 2.5-3 целенаправленно не поставлю...
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 13:38
Про шестивольтовки я не говорю. Вот книжка передо мной, там указано 140 Вт. 2,5 - 3 мм маловато. Это на юпитер так пойдет. У планеты ход поршня больше, опережение надо больше. Иначе позднее зажигание получишь.
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 16:20
Опережение надо ставить правильно - у 2т зажигание 6-27*.
 Для тупых кулачков механики мож 2-3мм. А Вайпер активовский коммут же даёт задержку на (-)15 - если выставить 15 градусов до ВМТ, то искра бахнет точно в ВМТ...ногу киком не отобьёт. Но с ростом оборотов коммут уменьшает задержку И-ии, что ? Да ничего - после 4000об и выше будет стоять колом УОЗ 15 градусов .
Хотя чавой-то я ... шкурку убитого медведя несделанного зажигания делю. :-):
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 16:25
Ачер, для планеты с кулачками 2-3 мм мало. На юпитере с его ходом поршня эти 2-3 мм дают нормальный угол опережения. На планете уже угол окажется маловат. И вообще, кулачковое зажигание примитивно. Как вспомню кондер, кулачки, настройку, чистку... Как хорошо с китайцем, никаких проблем и никаких настроек зажигания!!
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 16:31
Судя по цилиндру и аспектам - самое место.
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 16:33
О, Евгений рассекает с товарищем)))
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 19:07
Скачана книжка "izh мотоциклы 4-го и 5-го поколения" Там на 11 странице таблица мощностей генератиоров. так вот у юп, план 4 100ватт однофазный. у  пл, юп 5 140 ватт трёхфазный. Дальше потом там подробней про гены и у 4 генератор на холостых и малых оборотах даёт 70 ватт и больше мощности снимается на малых у четвёрочной модели. Но зато на оборотах максимальной мощности 4750 у 4 105 ватт потолок, а у 5 280(или 240 пишу по памяти). Книга в дежавю формате и как скан дать я не знаю....
   З.ы. когда полезу в него (зажигание крайне неудобно смотреть ибо со стороны коляски тесно), перепроверю и выставлю на 3мм ибо мне плевать позднее или какое ибо мне моя нога дороже стоит....
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 19:28
На хх не надо считать мощность. На хх даже зарядка не идет.
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
