Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 19:30
И странно, у меня книжка бумажная))) в ней написано 140. А там, кажется, на гене написано. Только уже не помню сколько.
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 19:31
у планеты(юпитера) 5 модели который у тебя был))))))))
Речь же о 4 модели
У меня сканы 3 разных книг и везде указывается что 100ватт у 4. А в одной книжке даже подробно расписывается на каких оборотах сколько даёт. у 4 с 800 оборотов уже работает, а у 5 только с 1200 (если не попутал), но факт что на малых оборотах старый ген выдаёт больше мощи чем новый...
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 19:37
Ты никак не поймешь. У меня книжка по ижам всех пяти поколений. И даже ПС там есть и все характеристики. Вот про П-4 я тебе и говорю.
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 19:44
Завтра вернусь с работы и сфотаю страницу с характеристиками. Не утверждаю, что в книге не может быть ошибки.
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 19:52
Я лишь говорю о том о чём сам прочёл и даже расстроился что 70 номинал и 105 максимал ибо в планах было воткнуть филипс на 60 ватт, а с таким геной только 40х45 максимум...
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 20:14
Источник цитаты Завтра вернусь с работы и сфотаю страницу с характеристиками. Не утверждаю, что в книге не может быть ошибки.
Книжки это хорошо. А в реале лучше. Обмотки и железки не новые.
На заглушенном Иже замерил напругу на акб, потом завёл и замерил на холостых. Добавил газу, вкл/выкл фару - оценил изменение напряжения.
Далее простой аналиЗЗ - катушка зажигания жрёт 5А и фара с габаритами ещё 5А - итого 120Вт.
Логично или как evgeniy569, ? :-):
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 20:24
Не дохрена ли для катухи??????
Так вель надо не под завязку грузить ген, рассчитывать по номиналу  ибо когда стоишь на малых на перекрёстке или в пробке, то получится что всё на акке сидеть будет, а это плохо... Простой пример ты вроде говорил что юбр 120ватт ген и у меня походу не более. Стоит мне поехать днём с включённым габаритом(с зади на 5ватт ещё тормоз и повороты ) и противотуманкой лед(которая 1 а берёт) и по приезду смотрю показания напруги(по брелку сигналки) и показывает 12.4-12.5 вольт на акке, т.е. заряд идёт норм. Но сейчас утром ещё темнова-то и утром всю дорогу жарю на ближнем (55ватт+ габарит+ лампы приборки+ 21 ватт когда торможу и повороты), то по приезду на акке аолучается напряжение 12.2-12.3 максимум и отсюдого делаю вывод что в таком режиме он мало заряжается или вовсе не заряжается, либо заряжается норм, но весь заряд съедается когда на малых оборотах теже светофоры, перекрёстки и т.д. ямы объезжаю.
     з.ы. эти показания снимал когда не использовал электростартер, ибо из-за того что замёрз обогатитель был вынужден дро"ить киком до посинения....
       Хотя уверен чтоб если гнал по трассе 100-200км пути со скоростью 80км в час на оборотах 6000, то даже включить весь обвес+ дальний 60 ватт, даже может обогреватели ручек, то по приезду акк был бы прекрасно заряжен ибо считай ген шпарит  близко к макисмальной мощности...
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 21:15
Источник цитаты Не дохрена ли для катухи??????
Дохрена конечно, ну может ток чуть меньше из-за прерывистого режима работы. Но и усредняя на 50%, меньше 2.5А не будет, а это 30Вт на холостых.
На пегасе фара с лампой 55Вт - это люто круто...найди и купи 35Вт, возможно светить будет не хуже(< падение U на проводах).
Габарит в фаре наХ не нужен со своими 4Вт...да и светодиодный тоже наХ. У меня отключён.
На юбре 115Вт генератор. Когда купил, стояла лампочка 40/45Вт которая загорается при пуске + габариты и приборка. Акумулятор перестал стартёр крутить через неделю. Неприятно и обидно немного.. :-(.б/у всё же 2013года.
Сдох от недозаряда и сульфатации. Выличить аккум не получилось. Доездил октябрь-ноябрь дрыкая кик.
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 22:05
Я не знаю какой в пегасе ген.. так предположил... Там родная лампа накаливания была на 35ватт в пластиковой фаре в которой даже от этой мощи патрон начал плавится. Снял фару и воткнул железно-стеклянную от ижа и стало норм. К 40 ватной возвращатся не хочу ибо прие зде ночтью когда встречки едут ловлю себя на мысли что меня выносить либо на обочину, либо ещё куда (особенно если после дождя) ибо тупо не вижу куда ехать и ориентиров. с 55ваттным филипсом уже дела получше. Габарит я воткнул ЛЭД реально светит очень ярко и днём когда отойдёшь смотришь на фару и не сразу разберёшь что включён габарит или ближний, настолько ярко и полный отражатель в свете. Поэтому днём заместо ближнего ката. с габаритом и противотуманкой лэд 1а
  За акком посматриваю с помощью сигналки. Ниже 12.2 вольт не опускается (если катаю хотя-бы через день). А так где-то 12.5-12.3
Re: Иж-Юпитер5 К
24 фев 2017, 23:16
Габарит нужен! У самого лед. В темное время суток стоять с неработающим двигом самое оно. Акб бережем и тс обозначаем. Часто даже для освещения замка сарая, поиска мелочей в сумках под окном и т.д пользуюсь габаритом.
А про лампы давно вопрос решен. Правильный светодиод хорошо освещает местность, обозначает тс и бережет акб!! И нахрена тогда лампы на 100 Вт??
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
