Re: ШТОРМ 125СС.
17 окт 2017, 12:24
Да , тут еще по перьями вилки осталась тема к размышлению. Вилка на существенных неровностях не пробивает ,но крыло долбит об гайки шпилек ДВС. Делать поставки на пробки перьев нельзя, итак дорожный просвет для моего роста критичен. Местный Кулибин предложил (кроме замены масла) ещё и вложить в перья идентичные диаметру пружин ,втулки сантиметра 3-5 высотой. Говорит делал так ,пружины сжались и стали работать жёстче. Да ,моя вилка очень мягкая. Жду комов.
Re: ШТОРМ 125СС.
17 окт 2017, 12:52
По поводу колец.. Если не проверял зазор в замке и плотность прилегания, то чего сразу менять решил????
Хон фотал с верхней части цилиндра или нижней?
Re: ШТОРМ 125СС.
17 окт 2017, 12:54
В вилку некоторые добавляют клапанные пружины от авто. А крыло нельзя опустить?
Re: ШТОРМ 125СС.
17 окт 2017, 15:03
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Что и для чего эта деталь?
Декомпрессор - шоб заводился легче,чуть клапана приоткрывает.
Карбюратор с Вайпер Актива стандартный - для двигов с возд. фильтром в сторону переда.
Шайбы или кольца в перья добавляют, чтоб сделать чуть жёще. Как бы преднатяг пружины. НО ! ни о каких 3-5см речь не идёт, это много. Я вставлял разные, в итоге по 1см в перьях юбрика оставил, мне зашибись, перед не клюёт-проседает. Макед вставлял в Альфу по клап.пружине(малой), ему классно - вилка работает чётко и быстро(грунтовка).
Поддымливать синим может и из-за маслосьёмных колпачков клапанов. К примеру поршень почти без нагара это может выпуск маслом подсирать в глушак.
Re: ШТОРМ 125СС.
17 окт 2017, 15:08
И колпачки и выработка клапана и износ направляющей и косо запрессованная направляющая. Всё это может быть. Поэтому неразобравшись менять кольца не правильно.
Re: ШТОРМ 125СС.
17 окт 2017, 15:30
Хон на рабочей поверхности цилиндра. По перьями всё понял ,Ачер спасибо за все разъяснения. Колпачки естественно заменю. Зазор замков проверю ,может и не придётся менять кольца. Дымит конкретно и запах соответствующий. Крыло опустить нельзя ,поднять бы было прекрасно. Гагар на поршне и камере сгорания есть. Заметил что впускной клапан тоже в нагаре ,а вот выпускной белый !!! На ослике оба были всегда в одной поре.
Re: ШТОРМ 125СС.
17 окт 2017, 15:35
Тьфу блин ,впускной клапан белый. Выпускной чёрный. Дно поршня на впуске вообще без нагара. На выпуске конкретная шляпа гари. Камера сгорания вся ровно в нагаре.
Re: ШТОРМ 125СС.
17 окт 2017, 15:49
Проверь пару направляющая - клапан.
Re: ШТОРМ 125СС.
17 окт 2017, 16:37
Эх, теперь нескоро, сижу на вокзале ,поезд жду , и унесёт он меня в дальние ,неизведанные края ,до самой весны....
Re: ШТОРМ 125СС.
17 окт 2017, 16:50
Это насколько дальние? Калининград? Хабаровск? )))
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
