Re: Yamasaki Scorpion 3
29 сен 2017, 21:06
Источник цитаты Этим я лишь хотел подчеркнуть что под пластиком меньше пыли лететь будет ибо по отзывам нулевик чувтсвителен к пыли
Чё ты там хотел - ни кому не ведомо. Но изложенное - противоречит законам физики.
Так как кол-во пыли в цилиндр зависит от:
  1. Содержания пыли в кубическом см окружающего воздуха.
  2. Степени очистки фильтром.
  3. Кол-во всасываемого воздуха в минуту зависит от открытия ручки газа.
Так что пластик-обвес тут только усугубит ситуцаию. Так как сужает свободный объем воздуха вокруг фильтра, а это приводит в увеличения скорости воздуха через фильтр. Тем более это "нулевик" в городских условиях, когда пыль поднята на асфальтами автами.
Не в городских условия просто стерильная чистота. По сравнению когда горах на грунтовке идёт колона так что на 100 метров как минимум вообще ничего невидно от пыли. По приезду пылью забиты все щели там где её и быть не должно (внутри приборки, регистратора да везде). ВОт как раз в таких условиях с нулевиком лучше не ездить, а только в городе и на трассе!
29 сен 2017, 21:14
Источник цитаты По сравнению когда горах на грунтовке идёт колона так что на 100 метров как минимум вообще ничего невидно от пыли.
Да-да, и там все катают на квази-шпортах с нулевиками.
 Иди и не позорься.
Ляпнул дурь так имей мужество признать это.
29 сен 2017, 21:15
1. Лучше сразу воткнуть 120 или 140 кубовый двигатель каб от пита. По креплению должен подойти, вроде идентичные. Тогда мот вообще бомба будет.
2. Исправить, где резинки подклеить, подложить и так далее.
3, наверное под замену?
4 У тебя приборка няшная я сам такую хочу. Класическая спортбайковская. С лампочками можно исправить и решить не гони раньше времени!
5. Бардачек делается легко и просто с зади под пластик берётся канализационная труба 100мм. С одной стороны запаивается, а с другой пробка без резинки и крепишь под сидением и где там место позволяет, можно согнуть под элипс, красится или карбоном обклеивается по желанию. Бардачёк просто бомбейский получается.
6. Поворотники можно поставить которые сгибаются их полно
7. Галоген?
8 На альфе была таже шняга. После заливки бенза всегда протирать тряпочкой, подкрась чтоб не расползалось дальше
9 До жопы метки
10. Вес маловат, даже мне на пегасе порой от ветра стрёмно бывает
11 А что там по двигателю и коробки? Разве какие-то проблемы?
29 сен 2017, 21:17
 Иди и не позорься.
Хочешь катай, мне какое дело до тебя. Я не буду на нулевике ездить по грунтовкам.. Есть люди катают на турбированых альфачах и питах, типа нулевик круто и писк моды, флаг им в жопу!
      Меня пока что классический фильтр устраивает в коробе под седлом.
29 сен 2017, 21:20
Источник цитаты Лучше сразу воткнуть 120 или 140 кубовый двигатель каб от пита. По креплению должен подойти, вроде идентичные. Тогда мот вообще бомба будет.
Ну ты-то у нас великий спец по втыканию двигов... картинками из Инетов.
29 сен 2017, 21:21
Источник цитаты Меня пока что классический фильтр устраивает в коробе под седлом.
Но зато других учишь - как и чем нужно...
Mortigans
Ваш байк: Yamasaki Scorpion 3
29 сен 2017, 21:34
Ну а товарищи ГИБДД как к такому отнесутся? я хочу чтобы меня за жопу никто не ловил...
29 сен 2017, 21:34
Учу... Лишь на тот случай если классический фильтр под мощный двиг не подойдёт из-за малых размеров. То не отчаиватся нужно и опускать руки, а как вариант воткнуть нулевик. Хот я сам не стороник их... Это лучше чем ты сразу заныл вот карб может не влезть, фильтр не потянет, потому и предыдущий хозяин продал....
29 сен 2017, 21:38
Доки на 49сс есть? Меня тормозили раза 3 за полтора сезона и всё время только спрашивали права и доки на мопед. В мотор не лезли и ничего их не интерисовало... Правда не знаю как ваши ДПС поведут, ничего не могу сказать. Из 120-140 кубов 120 меньше выделяется чем 140. У 140 уже видно что цилиндр побольше, но он и злее, для твоей ходовки самое то. Бешбуретки будут глотать пыль за тобой)))))
Mortigans
29 сен 2017, 21:42
Доки в порядке) Я не совсем понимаю как выглядит процедура с покупкой двигателя ,ведь у меня в  документах указан мой двигатель (прописан номер).
