Re: Yamasaki Scorpion 3
29 сен 2017, 22:52
Источник цитаты Есть у меня 3 штангеля и один микрометр
И как это заменяет инженерные знания и умения?
Смагешь сваять чертеж переделки рамы под другой двиг?
Источник цитаты Куришь ты походу что-то не то. Я русским языком написал "альфовская ходовка слабая, особенно тормоза, которых не хватало даже для 70 кубов"
Ну-ка раскурика нам что именно еще недостаточно и на сколько именнл в этом моте?
Или ты ты тока общими терминами кидаться магешь ниачом?
Источник цитаты Мне юридически грамотно люди объяснили,
Но ты жеж советуешь другим делать переделку...
- Красава, чё!
Источник цитаты На мопеде всё равно страховки нет и не будет, тут с этим легче (или хуже кому как).
А у другого ТС типа страховки тоже нету?
И его страховая такая дура, что просто заплатит за его авту (скока сотен тыщь рублей) и не попробует это содрать с тебя, как лица физического?
- Ну веруй, чё...
Источник цитаты 2. Специально для димота повторяю уже много раз ибо с первого до него не доходит... Не вижу особого смысла после 200, ставить 225. Ну разве если 200 сносится ресурс и на замену если решу мот такой оставить..
Разуй глаза!
Ты жеж хлестался установкой другого двига на Пегаса?
Хлестался...
Так фигле не поставил?
Но другим - советуешь это сделать.
29 сен 2017, 23:05
Источник цитаты И как это заменяет инженерные знания и умения?
Никак, но что померить если надо могу.
Нет не смогу. Один шут я не стану переваривать раму сам, если уж на то пойдёт пусть лучше это сделает грамотный сварщик.
Источник цитаты Ну-ка раскурика нам что именно еще недостаточно и на сколько именнл в этом моте?
1.Главный недостаток это тормоза и их отсутствие на скорости выше 40-50км, т.е. походу они проэктировались реально для 50кубового мотора.
2 Хлипкие обода. У меня были диски старого типа, там по новее модели вроде получше
3. Передняя вилка и амортизаторы.. Если задние можно сменить, то с передом проблема. Сообствено на чём держатся сами аморты, на довольно тоненьких шпильках, что немного стрёмно
4. сама раба слабая, тонкий и слабый металл, узлы, лопается, примеров в сети достаочно. Не долго ходя у меня у самого завалившись (перекозлил на крутой горке) на скорости 5км на раме лопнули крепления на раме что держат дуги. У занкомого на дельте тоже рама вареная там где двиг крепится
5. Меня беспокоит что двиг на 2 точках держится и цилиндр в воздухе.  Кпримеру у дорожников те что изначально ставят каб 120кубов видно на фотах что рама усиленна дополнительными трубами, рёбрами жёсткости
6. На кочках всё танцует
7. Вес. как белый лебедь на ветру качает.....
8. База
29 сен 2017, 23:07
Хорош флудить ! :bra_vo:
По теме
Mortigans, твоя мопедка не имеет ПТС, потому и номер двигателя по фигу. По вин-коду на раме у тебя 50сс - это то что гайцы проверить могут по базе. Согласно закона, двигатель это деталь-расходник, но мопедов это не касаемо,не сказано, да и не будет изменено.
Поэтому, если есть желание, то ты можешь поставить 110-125сс двигатель(найдя человека по ремонту скутов-мотов). Это для себя любимого - остальное фигня. :nez-nayu:
29 сен 2017, 23:14
Источник цитаты Но ты жеж советуешь другим делать переделку...
- Красава, чё!
Один шут страховки ему не светит при любом раскладе.. А если что случись и на стоковм двигле до него дое....ся ибо стоит 72 куба, следовательно это мот и нужен птс, права а1, страховка и т.д., штрафы.. Не всё ли равно там 120 уже будет или 72 если отвественность одинаковая будет случись чего (не дай Бог конечно).
Источник цитаты А у другого ТС типа страховки тоже нету?
- Ну веруй, чё...
Я про это и говорю что если у меня по докам всё тип топ и двиг родной (ну или менянный, но официально зареган в ГАИ), то должно быть всё норм. Если я поставлю заместо 200  своих 250 и не зарегу его в гаи (врятли мне 250 на учёт согласятся поставить без экспертизы, а стоимость экспертизы может стоить нервов, времени и нового мота), то тогда да страховая может и скорее всего залупится что мол виноват сам и плати и т.д.
Источник цитаты Разуй глаза!
Хлестался...
Не поставил ибо у меня страховка потом не сработает.. У человека страховки не будет в любом случае. Не советую, если уж он сам решил, то просто намекнул на варианты различные, а он сам решит что да как... Я вообще изначально советовал ничего не ставить, а взять мот типа рейнджер 300 или скайвей 300! Перечитай предыдущую тему....
29 сен 2017, 23:18
Источник цитаты Нет не смогу. Один шут я не стану переваривать раму сам, если уж на то пойдёт пусть лучше это сделает грамотный сварщик.
Вот и я про то же...
Прежде чем чего-то бежать покупать всякого разного из чего варить, стоит подумать, померить, прикинуть сложность переделки.
А сварщик - это который тебе заявил, что глушак у Пегаса из нержавейки? :-)
Сам ты не будешь переделывать, но другим советуешь.
- Ай да красавец!
Источник цитаты 1.Главный недостаток это тормоза и их отсутствие на скорости выше 40-50км, т.е. походу они проэктировались реально для 50кубового мотора.
8. База
Кроме одной цифрки из паспорта - ни каких цифровых значений привести не смог...
И набрав ашь целых 8 пунктов недостатков - советуешь установку 140сс на этот мот.
- Красавчег, чё! :-)
29 сен 2017, 23:25
Источник цитаты Кроме одной цифрки из паспорта - ни каких цифровых значений привести не смог...
- Красавчег, чё!
Ну да красавчик))  :-)
Я ж не на свою ходовку от альфы что была у меня. На неё и 106 кубов стрёмно как-то было вешать.. Только если уж как шорсик пенсионерить.
У человека там совсем другой торт из ходовой, более мощные диски (навскидку по памяти говорю), тормоза дисковые получше чем на пегасе (там диск спереди и с зади, а у меня спереди. И там 2 поршневая машинка, а у меня 1 поршневая), вес, аэродинамика. если я не путаю то аморты что перёд и зад не чита альфовским, как-то так, дальше не берусь рассуждать...
29 сен 2017, 23:26
Источник цитаты Не всё ли равно там 120 уже будет или 72 если отвественность одинаковая будет случись чего (не дай Бог конечно).
Ты уверен? Или как всегда "кажытцо"?
Таки из своего опыта скажу, что слюбая зацепка юристам усилить давление на другую сторону - тебе в плюс.
Там ТС не "А1", а попадает в категорию "А"?  - Очень хорошо!
Совокупность преступлений и нарушений - применяется в судебной практике.
Источник цитаты Я вообще изначально советовал ничего не ставить, а взять мот типа рейнджер 300 или скайвей 300! Перечитай предыдущую тему....
И чё? Я там тошь высказался.
И не продолжаю у в этой теме советовать фигню автору. :jn_pu_sk:
29 сен 2017, 23:29
Источник цитаты Ты уверен? Или как всегда "кажытцо"?
Кажытцо))))
С какого фига А? Если речь про 120 кубов идёт А1, так же как и 51кубик. Ты сначала почитай в ПДД про А и А1 для себя на заметку и глупости тут не неси ок?
29 сен 2017, 23:33
Источник цитаты Ну да красавчик))  :-)
Нука-нука расскажи нам, крачавчег, раз ты такой мегаспец, чем ходовая в твоей Альфе отличается от ходовой в моем Виражке... :jn_pu_sk:
Ессественно с числовыми значения, что нам было очевидна это разность.
Источник цитаты У человека там совсем другой торт из ходовой...
... который ты реально не знаешь и не эксплуатировал.
Но советуешь переделку.
Источник цитаты  как-то так, дальше не берусь рассуждать.
Но переделку советуешь. ;;-)))
29 сен 2017, 23:34
И да у него изначально с нарушениями мот по А1 да ещё и без ПТС. Понятно что в жизни оно фиг кому надо, но если случится серьёзное ДТП (не дай Бог), то там и экспертизу могут сделать и полюбому уже не прав будет что он поменяет двиг с 72 кубов на 120 или нет.....
   Конечно лучше взять настоящий мотоцикл и не парить мозг, получить права, страховку... Я изначально это говорил, но топик стартер чётко сказал что он "ищет лёгкие пути".
