Re: Kawasaki ER-5 Twister
08 июн 2018, 13:45
А как там звезда крепится, может гайковерт поможет? Вещь хорошая, справляется с такими задачами "на ура". Может у знакомого какого есть?
Geodozer
Состою в клубе: No Club
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
08 июн 2018, 15:15
Просто гайка на 27 и контрящая (загнутая) пластинка под ней.
Обычный вороток бессилен оказался.
Можно на шиномонтаже попросить открутить, может получится.
Говорят, что иногда на герметике бывает посажено, хотя он там не нужен.
Простор для манипуляций ещё и крышка сцепления ограничивает.
Кстати, вспомнил, что где-то у меня был большой вороток... вот только где ))))
Columbus traveled the path, not knowing whether the wind.
08 июн 2018, 15:35
Статические усилия воротком менее эфективны по сравнению с ударным гайковертом. Хотя для начала почему бы и не попробовать))
Geodozer
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
08 июн 2018, 19:03
Вороток бесследно исчез.
Но зато нашлась труба ))
С подобным креплением сталкивался и раньше, но всё легко откручивалось.
Хотя при том, что звёзда родная... то есть вероятность, что её с 2001 года не откручивали ни разу.
Geodozer
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
10 июн 2018, 17:46
Ну что, мой инструмент оказался бессилен.
Заехал к знакомым в шиномонтаж. Гайковёрт бессилен оказался, хотя попробовали и вправо, и влево, чтобы хоть как-то сдвинуть гайку. В итоге полуторометровым воротком открутили.
Цена вопроса - сколько не жалко (100р).
Я слегка подкрутил гайку и доехал до дома, где и занялся заменой вот этого вот всего.
Ведущую звезду заменил без проблем (после плясок с бубном и воротком).
Ведомую звезду открутил/прикрутил без проблем.
Старую цепь распилил болгаркой. Да. Во дворе. Болгаркой. Хорошо, когда живёшь невысоко и можно удлинитель скинуть. Сделал так быстро, что вроде даже никто из соседей ничего не заметил.
Оказалось, что состояние подшипника звёзды как-то не очень - внутри была какая-то ржавая смазка, кое-как промыл, заложил туда шрус, может и не лучший вариант, но лучше, чем ничего.
Новую цепь установил с помощью обжимки (2 пластины и 2 стяжных болта), на одной из пластин "носик" для расклёпки. Вроде бы всё получилось. Штифты не треснули, звено не пережато ))
Смазал цепь, натянул. Трансмиссия стала работать намного тише, первая втыкается без автоматного грохота, нет рывков при переключениях. Я доволен, посмотрим, насколько хватит.
Хочется и дальше приводить мопед в порядок.
Наверное аморты заменю при случае, да и вилкой неплохо бы заняться, не нравится мне её работа.
10 июн 2018, 21:22
Шрус для подшипника вполне так неплохая смазка. Так что нормально, что им подшипник забил.
Geodozer
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
11 июн 2018, 17:52
Ну вот я тоже так подумал, в любом случае свежая смазка всегда лучше.
Надо будет вообще ревизию подшипников устроить, судя по всему, никто с ними не заморачивался особо, тем более, что последние пять лет мопед только в сервисах обслуживался, и отношение было соответствующим.
Кстати, не думал, что замена цепи так повлияет на ездовые качества.
Во-первых, улучшился разгон, во-вторых, 130-140 вообще не чувствуются, тише и меньше вибраций, в-третьих, улучшилось управление на малых скоростях - чётче отклик на газ и ровнее работа двигателя, я тут случайно до подножек заложил - со старой цепью в таких режимах мопед начинал конвульсивно дёргаться.
Geodozer
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
03 июл 2018, 19:46
Ну что сказать, а сказать особо и нечего.
Мопэд исправно меня возит, в основном дом-работа, ну и так, отдохнуть куда-нибудь.
С одной стороны, всё устраивает, но с другой стороны - хочется низов и ветрозащиты. В общем, думаю - то ли задуматься над тем, чтобы по окончании сезона что-нибудь себе другое взять, или же не рыпаться, и за зиму вылизать кавасаку, чтобы ещё сезон откатать.
До осени ещё далеко, но листья кое-где уже желтеют, что и навевает соответствующие мысли ))
03 июл 2018, 20:14
Бери альфу, не пожалеешь)))
Я уже пять лет откатал и никаких мыслей не навевает, скоро 30 тысяч км пересеку. И низы, и ветрозащита, ведь о ветре на такой скорости не приходится думать)))
Geodozer
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
06 июл 2018, 22:10
«наконец-то» что-то случилось ))
Проснулся с дичайшей головной болью, выпил анальгина и кое-как выполз из дома. А мопед-то не заводится.
Пытался с толкача, но 200кг - это 200кг, а трещащая башка - это не шутки.
В итоге с ннадцатой попытки стартер сработал.
Начал ковыряться.
Оказалось, что стартер коротит. Перебрал стартер, ничего ужасного, кроме говнеца не обнаружил, правда в шестернях какой-то штифтик валялся, убрал его. Напрямую - отлично крутит.
Но с кнопки - тишина.
В итоге оказалось, что чудит управляющее реле (не силовое), пришлось присрать #атшахи, на 30А.
Проблема почти исчезла. Иногда реле прощёлкивает, как бы недозамыкаясь.
А если вместо реле перемычку поставить - кнопка работает вообще без вопросов.
В общем, поездим, посмотрим.
Завтра, наверное, масло махну.
