Masyny
Ваш байк: Alfa-musstang
Ваше имя: Max
Достали китайские навороченные лампы
06 фев 2019, 20:54
100W LED в фару скутера, мопеда или машины.
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Достали китайские навороченные лампы
06 фев 2019, 21:00
Всем привет. Если тема led в фару ещё где-то есть на сайте. То пусть простят админы. Я хочу показать дешефую мощьную альтернативу китайским led лампочкам в фару
Masyny
Ваше имя: Max
06 фев 2019, 21:13
Я давно владею мопедом альфа мустанг. Но китайцы га......ы. установили в нем 35w генератор. И что я не делал , и какие только led не ставил. Толку мало. Свет либо яркий, но не насыщенный. Либо никакой полное говно. И ам лампы только аккумулятор едят и все почти погасло . А ездить с божьей свечкой в фаре достало. Вот решил замастырить свет себе. Меня устраивает. Может ещё кто то пойдет по моим следам.
Masyny
Ваше имя: Max
06 фев 2019, 21:47
Собственно сама лампа 4 led на каждое положение. Суммарно 40w на ближний или дальний. Потребление 0.85 А и рабочие напряжение 8в. Почему? Мой АКБ 10ст100. Разряжается до 8в. Вот из этого я поставил 7808 стабилизатор. А диоды работают от 6 ну бонально до 14в но греются что сковорода. Вот из всего из этого. Стать стабилизатор за 4ч работы нагрелась на 40 градусов всего. А железяку залил эпоксидной в цоколь лампы h4. Фару использую с 12в Явы.
Masyny
Ваше имя: Max
06 фев 2019, 21:53
Не судите строго все дёшево на сколько это возможно. Один led10w всего 40руб в магазине. Лампа на два положения тянет 1А. Температура около 60С. Отработала сезон. Притензий у меня нет вообще. Что фокус что плотность света все нормально. По сравнению с ксеноном он отдехает
Masyny
Ваше имя: Max
06 фев 2019, 23:17
А это вообще пи... .эти диоды используют в фонарях уличного освещения. Я их запудрил в мопед. Дальний 100W а ближний 50W . Пришлось заморочиться на повышающий dc/dc драйвер 12-60в. Я использую led 32-37в. Но все хорошо работает от 30в. Значит. Ближний реализован на 50w диоде. Он потребляет 0.63А с АКБ. Дальний 100w 0.94А. нагревается все до температуры 65С. Но это когда включено два положения, и в ходу на мопеде. На воздухе 70С. Цена 50-125руб. 100-245руб. Собрать драйвер примерно 200руб. Но свет этого стоит. Когда включено два положения фары это галимая сварка. Все тупо останавливаються. Можно драйвером накрутить 37в это предельный номинал led. Греется что утюг. Но можно улицу освещать. Но придется ставить принудительное охлаждение. Я не заморачивайся все до тупости скромно и дёшево. На 30в работает сезон. Опробовано, у меня нет притензий к самоделкам дёшево сердито зато как царь всегда со светом что на малых оборотах что на больших. Даже с разряженным АКБ. Все работает
Masyny
Ваше имя: Max
06 фев 2019, 23:25
Вот драйвер
Masyny
Ваше имя: Max
06 фев 2019, 23:26
Тест
Masyny
Ваше имя: Max
06 фев 2019, 23:27
Лампа
Masyny
Ваше имя: Max
06 фев 2019, 23:29
Re
