Андрюха
Несбрасывающий газ
Ваш байк: Suzuki Address V100
Переделка электрооборудования Ижа.
06 фев 2011, 19:51
Мысля блудит в голове, а что если поставить на своего Ижа электрооборудование со скутера, предположительно с Ямахи. Теоретически можно, с Минска - Восхода ставят ведь. Просто со скутера купить дешевле будет. Да и надёжнее. Мож кто уже ставил?
СКУТЕРИСТ ПОВЫШЕНОЙ ПРОЧНОСТИ
Born in USSR
САНЕК
Ваш байк: IRBIS ALPHA
Re: Переделка электрооборудования Ижа.
06 фев 2011, 20:18
Так то да, наверно будет пахать...
Автомашина – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
Когда есть время работаю на АВТОМОЙКЕ....
Jozepper
Несбрасывающий газ
Состою в клубе: Нифига Себе! - клуб Джозеппера :)
Ваш байк: Viper Alpha 110 cc
Ваше имя: Жека
08 фев 2011, 19:07
Андрюха, ты имееш ввиду полностью? Генератор и т.д?
Снежнянский городской сайт - новости, фото, видео.
Maysis
Ваш байк: Honda CB400
Ваше имя: Слава
09 фев 2011, 03:57
А у тебя чего с проводкой то? Сгнила или просто устарела? Как вариант, можно просто новую кинуть. Вот электро схема, на всякий случай:
Uploaded with ImageShack.us
1, 4, 13, 16- Фонари указателей поворота; 2- Фара; 3- Щиток; 5- Выключатель стоп-сигнала ручного тормоза; 6- Переключатель правый; 7- Выключатель стоп-сигнала ножного тормоза; 8- Реле-прерыватель указателей поворота; 9- Блок выпрямитель-регулятор; 10- Фонарь передний бокового прицепа; 11- Фонарь указателей поворота бокового прицепа; 12- Фонарь задний бокового прицепа; 14- Фонарь задний; 15- Генератор; 17- Батарея аккумуляторная; 18- Предохранитель; 19- Катушки зажигания; 20- Свечи зажигания; 21- Наконечники свечей зажигания; 22- Включатель лампы нейтрали; 23- Переключатель левый; 24- Сигнал звуковой. "
Холодный гамбургер можно подогреть, привязав его к трубе и проехав 50 километров.
Jozepper
Несбрасывающий газ
Ваше имя: Жека
09 фев 2011, 09:51
Я вот что подумал, а хватит ли генератору скутера, оборотов ИЖА?
Maysis, тебе не кажется что ЧЗ 350 имел ввиду сами провода?
Андрюха
Несбрасывающий газ
09 фев 2011, 19:58
Jozepper О единственный здравомыслящий человек на всём форуме! Нахрена мне морочить голову над проводами их кругом хоть жопой жуй! А дроченый аккумулятор и вечная зависимость от него это серьёзный минус в Иже! Я имел ввиду заменить всё генератор, РР, комутатор на скутеровскую япономать. Чтобы не зависить от аккума! Знакомый по контакту умелец поставил себе на Тулу всю петрушку со скутера, не жалуется.
Оборотов Ижа думаю хватит. Сам генератор думаю проблемой установить не будет, а вот с магнитом возможно будут заморочки, его то нужно на вал посадить назможно придётся растачивать у токаря конус под посадку на магните, можно обойтись и без шпоночного паза при достаточно точной подгонке. А провода протянуть не проблема.
Born in USSR
Jozepper
Несбрасывающий газ
Ваше имя: Жека
09 фев 2011, 20:08
Андрюха
, если есть возможность то нужно пробовать, ведь результат того стоит! А шпоночный паз лучше вырезать, думаю для токаря это не сложно, зато надежно.
Оборудование мне кажется лучше взять с обычного китайского 4т скутера.
