Dexter
Ваш байк: Suzuki Sepia AF 50 ZZM
Помогите с Тюнингом Sepia ZZ!!!
01 авг 2010, 07:50
Решил тюнинговать свой Sepia cr хочу поставить тюнинговую цилиндро-поршневую группу 72cc http://begemoto.com/index.php?productID=2536 А какой коленвал тогда ствить? От Suzuki Address 100сс подойдёт? посоветуйте ещё глушак и карбюратор. ARRECHE 17,5mm вообще норм будет? даже если его пока что поставить на 50сс двигатель? я вообще замечал, что почти у всех сепий (ес-но у новых или с новыми деталями: сцепление, ремень и т.д.) слабоват разгон. Это дело в родном Mikuni? у которого даже нету болта регулировки смеси качества топлива!!! Для тюнинга ещё можно спортивный вариатор, амортизатор, поликарбонатовые лепестки, нулевик... но с нулевиком не прогорит поршень то? и вообще он нужен будет для карбюратора ARRECHE и если стоит 72cc цпг? И придётся ли менять крышку картера? :du_ma_et:
Андрюха
Несбрасывающий газ
Ваш байк: Suzuki Address V100
Re: Помогите с Тюнингом Sepia ZZ!!!
01 авг 2010, 12:29
Купи движок с В100 и не парся, тюнь не тюнь а 72 куба не 100, тем более в родной обложке.
СКУТЕРИСТ ПОВЫШЕНОЙ ПРОЧНОСТИ
Born in USSR
ДиМаН
Ваш байк: тула
06 янв 2011, 11:03
если хочешь получать полную мощь то ставь поршневую мощнее меняй грузики ставь глушак саксофон с трубоскопом он щетается с нулевым сопротивлением на выход ставь карбюратор чуть мощнее чем у тя поршневая меняй насос на бензин тож мощнее чем поршневая луч такой же мощности как карбюратор и катайся скок хоч толь не забуть снять трос на спидометр а то его сарвёт и ты упадёшь спидак менять не саветую менты приставать будут
