Re: Приборная панель на мопед Delta с тахометром
24 дек 2014, 11:03
546 писал(а):
Время - да,потрачено много.
Когда коту делать нечего, он яйца вылизывает; солдат бляху чистит; мото-механик голову запиливает% электронщик - мегадевай паяят.
И все потом хвастаются: - Смотрите, какие у меня мегаяйцы (бляха, голова ЦПГ, девайс).
Не лично, а так... Навеяло.
Ваш байк: альфа 110
24 дек 2014, 11:08
Часть плат принесли добрые люди,часть - с помойки.
"Это и есть содвдепия. То есть воровство в полный рост."
По вашему я живу в прошлом?Мне как и всем сейчас платят деньги за выполненную работу,а не за протирание штанов на стуле.
Я ничего не доказываю,а привлекаю внимание к своей просьбе - мне нужно поставить прибор на мопед - может кто снимет мерки,которые я просил на 10 странице.
И я не автор прибора,я его всего лишь повторил.
24 дек 2014, 11:24
546 писал(а):
И никаких суперспособностей у БК-08 нет.В нём 3 канала измерения,в моём приборе - пять(термометр,вольтметр,тахометр,манометр,бакометр).
Часы,будильник,таймер - нужны они вам на мопеде?Решайте сами.
Хреново ты читаешь...
Да хоть 10 каналов имерятельных, но толку от них - никакого.
- Доказательства?
- А лехко!
1. На кукуя мопеду манометр? Давлению мерить на выходе глушителя? Или в сидушке? :mi_ga_et:
Ах масло мерить.. Ну и че толку с него толку, если он вовремя "алярм" не сделает? (Если чё - про тарировку иво магем поспорить.)
2. Нафех вольтметр постоянно показывающий вольты, который не делает мне "алярм" на ходу, если накроется РР?
Я штоль за него должен работать и мозгой щетать каждые 5-10 мин "пипец РР настал или он еще жив"?
А 13,4 вольта или 13,8 вольт - по большому счету рояля не играет. Важен выход за рабочий диапазон напряжений.
3. Чем мне поможет "бакометр" показывающий опоросяемость свиноматки Машки?
Нешто в нем есть датчик наклона и пересчет объема по его показаниям и интеграция по 2-м частям бака?
4. Каким каналом померить "здоровье" акка?
5. Часы, бендильник, таймер - это автоматом получаемое из тахометра, который есть не что иное как вульгарный частотомер. :-)
6. Накукуя мне приборчег, в котором на ходу ни шиша не видно?
Так что... Пусть работает автоматики и меня дергает за рукав, если чё случилось. А я пока буду кататься и моск себе не морщить лишней фигней.
И ехать овер 200 верст в одну сторону - часы на приборке очень сподручная вестчь. Проверено мну.
Не будешь же на ходу снимать пречатку, отворачивать рукав и смотреть на ручные часы.
30 июл 2017, 01:48
Поставил тахометр.
Обороты ХХ 950-1100...
30 июл 2017, 09:33
Так на нашем двиге должны быть обороты 1500!!! Исправляй косяк.
30 июл 2017, 14:40
На Вашем да, а на моем оно- самоЁ то!!!!
И рвет по ручке до 6000.... :ya_hoo_oo:
30 июл 2017, 14:46
Причем тут наше и ваше??? На моем тоже держит такие обороты хх. Но по мануалу должны быть 1500!! Это на двухтактниках выставляются минимально устойчивые. А тут масляный насос и его работа напрямую зависит от оборотов двигателя. При слишком низких оборотах не нагнетается нужное давление масла и оно не поступает в необходимом количестве к трущимся парам. Особенно в клапанный механизм и подшипники распредвала.
Именно поэтому производитель заявил 1500 об/мин, обеспечив этим самым нормальное давление и стабильную смазку.
30 июл 2017, 18:36
Wittich,
Кроме масла, есть и вторая причина холостых 1500-1750 оборотов. Когда мотор внатяг на холостых тащит, то обороты с 1500 как раз падают до 1000, и спокойно едет,ничего не глохнет. Запас тяги...на 6000 она максимальна, а на 1000об дели на 6, и в остатке немного.
30 июл 2017, 19:07
acher ты об этом???
30 июл 2017, 23:29
Wittich писал(а):
Источник цитаты acher ты об этом???
Да конечно, ведь накопленная кинетическая энергия на 1000об , меньше чем на 1500. Ну и поршневая тоже влияет - где 110сс трогается на холостых, там 50сс сначала нужно раскрутить :-):. Ротор 1кг + корзина сцепления 1-1.2кг + коленвал 2.5кг умноженные на обороты = кин.энергии. Упрощённо конечно. :smu:sche_nie:
  • 11
  • 13
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 2 гостя
