Alpha-||-110cc
Ваш байк: АВМ ALPHA-2 110cc
Ваше имя: мишаня
Re: Установка БиКсенона.
26 май 2014, 15:17
всем привет а такой вопрос если устанавливать би ксенон на мопед альфа на котором генератор 2х катушечный и аккум 7Ампер в час
нужно ли перепаивать генератор на постоянку или нет
и ещё как перепаивать генератор на постоянку
P.S- ответ пишите в Л.С
Alpha-||-110cc
Ваше имя: мишаня
26 май 2014, 15:38
http://s58.radikal.ru/i161/1106/0a/6c1d95c4656d.jpg
это что за тумблеры
Alexandro23
Ваш байк: Orion Gryphon 50B
05 июн 2015, 11:24
Вот это ксенон, который стоял на машине. Можно ли его поставить на мопед? До этого я пробовал ставить, но на холостых он моргал, только при добавлении оборотов горел нормально. Может нужно было просто свет сделать от аккумулятора?
05 июн 2015, 19:21
Если у тебя генератор двухкатушечный - даже не пытайся, мощности генератора все равно не хватит.
Alpha-||-110cc
Ваше имя: мишаня
20 июн 2015, 14:45
я поменял на шести катушечный.
вопрос если я поставлю бикенон so-me Н4
он будет светить в ближнем положении и в дальнем?
а то мне говорили что он на ближнем будет нормально а на дальнем на 5 метров дальше.
20 июн 2015, 19:32
стандарт Н4 определяет размер патрона и положение нитей (св.пучка) на ближнем и дальнем. Естественно рефлектор в фаре нужен тоже Н4... например с ваз06. Тогда всё ОК.
Мощность ксенона 3-4А(мах)...и бодрый аккумулятор. Естественно свет на моте должен быть на постоянке.
Alpha-||-110cc
Ваше имя: мишаня
25 июн 2015, 07:58
я не знаю по поводу постоянки но без аккумулятора я включал ксенон Н3 в туманке и он горел и горел ярко.
Mylenef
Ваш байк: Irbis GS 110
Ваше имя: Макс
29 июл 2015, 08:07
ксенон всегда горит "ярко",тут он или горит или нет
и как ты вместо двухкатушечного поставил шестикатушечный генератор? там же крепление разное
Mylenef
Ваше имя: Макс
23 окт 2015, 21:09
какой максимальной длинны может быть вв провод от блока розжига до лампы?
ещё,что нужно для установки биксенона,кроме лампы?
блок розжига любой или для "двойной" лампы оно особый?
  • 11
