CACtus-as
Ваш байк: Alpha
Re: переход с 50 сс на 72 сс
16 янв 2017, 07:30
CACtus-as писал(а):
Источник цитаты Точить головку? Или поршень плоским делать?
Оба варианта хороши, причём и вместе и по отдельности. Благо алюминий легко режется-точится.
Изначальный вариант 2009года - как в статье Озверин для каба, ставят скутерный поршень
НО !!! Результат тоже не супер...(типа стачивать ничего не надо)
Цитата из статьи
И последнее: после такой форсировки степень сжатия возрастает до 10,6-10,8, поэтому необходимо использовать 95-й бензин.
Спасибо!!  вот есть же люди кто реально помогают!!!!
по поводу 95-того бенза, дак я и так только его и лью что в машины что в мопед собирался прикупил 10 литров стоит.
На мои вопросы Просьба НЕ отвечать di_mot так, как его мнение меня не интересует по причине того, что он не адыкватный троль
ИМХО
CACtus-as
Ваш байк: Alpha
30 янв 2017, 09:36
Подвожу итог. Пригодится для Новичков  и заблудших сюда с вопросом о переходе на кубатуру 72 с 50
1) Снимаем  голову меряем выточку под поршень по внешней фаске, выточка должна быть 47 мм меряем клапана если они 23/20мм то голову ставим в сторонку
и покупаем только ЦПГ( цилиндр, поршень палец, кольца поршневые, кольца стопорные) и набор прокладок( под голову и под цилиндр)
Если ГОЛОВА  или КЛАПАНА МЕНЬШЕ диаметром!!!!
то покупаем и голову. Иначе будут долгие танцы с бубном, которые в конце концов когда ни будь ( если хватит головы и сил, средств, времени) приведут к работающему нормально двигателю, но должной мощи  и соответственно скорости вы не получите без замены узлов которые были рассчитаны конструкторами для 72 куб
Совет бесплатный пользуйтесь, кому что то не понравилось вам мимо, есть вопросы пишите в личку.
ОГРОМНОЕ спасибо за помощь:  Shorsik acher
ИМХО
den320
Ваш байк: Колхозник
Ваше имя: Денис
19 янв 2018, 18:19
Привет, что-то я припарился,при замене поршневой с 50 на 72,у меня двигатель 1Р39fmb, диаметр пальца 10мм, а на поршневых продающихся в интернете (несколько с описанием были)палец на 13 мм.?Грозит замена коленвала или они бывают с пальцем на 10мм?.
19 янв 2018, 20:16
den320,Про поршневой палец 10мм впервые читаю, обычный стандарт каб-мотора 13мм палец. Встречается ещё 14мм палец у 125сс.
Или замена коленвала или расточка головки шатуна с 10 на 13мм, но только если есть возможность качественно сделать, так как там допуск 13.016-13.034мм.
Если пробег мотора около 20тыс.км, то выгоднее покупка нового мотора 72кубика(там кстати и головка 72-я).
den320
Ваш байк: Колхозник
Ваше имя: Денис
19 янв 2018, 20:52
Вот:
den320
Ваш байк: Колхозник
Ваше имя: Денис
19 янв 2018, 20:57
И вот:
20 янв 2018, 01:15
20 тыс пробега абсолютно не причина его замены!!!
Насчет пальца, так лучше разобрать и померить, чтоб знать точно.
На альфу с 13 мм пальцем можно ставить цпг 54мм. Всё в твоих руках.
den320
Ваш байк: Колхозник
Ваше имя: Денис
20 янв 2018, 05:49
Да какие 20 т чуть больше 3т,поршневую разбирал когда запиливал ступени вокруг клапанов, палец не мерял,но он явно не на 13мм,
20 янв 2018, 09:58
Тогда хрен его знает, первый раз вижу цпг кабовскую с пальцем 10 мм. Не повезло тебе..
ddriveru
Ваш байк: alpha
Ваше имя: Vlad
21 дек 2018, 04:38
По поводу мопеда (он же мотоцикл, если речь идет о 125-кубовых модификации) Альфа:
Подробный и достаточно прикольный обзор этого чуда техники вот:
https://3drive.ru/cars/motorcycles/mope ... li-spornyj
  • 11
  • 13
  • 14
