zhecka
Ваш байк: Viper Active
Ваше имя: Жека
Re: переход с 50 сс на 72 сс
21 апр 2014, 08:26
Народ, а карбюратор или жиклеры нужно менять при переходе с 50сс на 72сс или просто топлива добавить?
max66
Ваш байк: soul farmer 72cc (delta)
Ваше имя: Анатолий
21 апр 2014, 09:47
Я поменял и скорость стала больше.
zhecka
Ваше имя: Жека
21 апр 2014, 10:07
Поменяли что: полностью карбюратор или жиклеры в нем? Если карбюратор, то какой поставили? Где на карбюраторе написана его маркировка?
zhecka
Ваше имя: Жека
21 апр 2014, 10:10
Последний раз редактировалось zhecka 21 апр 2014, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
zhecka
Ваше имя: Жека
21 апр 2014, 10:11
max66
Ваше имя: Анатолий
21 апр 2014, 10:35
Поменял полностью карб.по совету ребят на этом форуме так как мне объяснили что в карбе на 50сс и 70сс разные не только инжекторы но и отверстия в самом карбе.Я сначала купил рем комплект и поменял на карбе инжекторы тяга была хорошая но скорость макс.55 км/ч
но когда по менял карб на 72сс и отрегулировал теперь есть скорость и тяга.При покупке карба я сказал продавцу что мне нужен карб. на 72сс. маркировок на карбе некаких нету.Проверь зазор клапанов у меня была такая проблема я клапана отрегулировал и всё нормально.
zhecka
Ваше имя: Жека
21 апр 2014, 11:23
А как определить какой карб стоит? Дело в том, что купил б/у Альфу, а предыдущий хозяин поставил 72сс путем замены только ЦПГ. Так он его до 95 км/ч разгонял!!! Может там изначально стоял карб на 72сс?
На ремкомплекте указывается для какого карба он предназначен?
Нет щупа... А какая проблема была???
kraigar
Ваш байк: Delta, ЗИД50
Ваше имя: Гарри
07 авг 2016, 20:19
Ставлю поршневую на 72, сплошные проблемы...Головка маловата будет, клапана упираются в головку, прокладку надо потолще под цилиндр поставить, да и поршень болгаркой подточил, сверлом пазы углубил, целый день убил , потел при +34ё, жарища несусветная, пока ничего не получается. Завтра сделаю второй подход...
Диагностика достигла таких результатов, что не осталось здоровых людей.
07 авг 2016, 20:25
kraigar, как клапана в головку упираются????
И ты оставил голову с 50сс?? То есть с маленькими клапанами??
kraigar
Ваше имя: Гарри
07 авг 2016, 20:28
какая была...малюсенькая...блин. А , что надо менять на бОльшую?
  • 11
  • 14
