Re: Карбюратор Mikuni
24 фев 2016, 03:21
Может стать немного лучше общая характеристика двигателя, а может не стать
sym63
Ваше имя: игорь
24 фев 2016, 15:31
Выше по тынцу,зайди на аллишную страницу, кликни по первому микуни, потом кликни в магазин power zone, походу он карбах специализируется, там 30-ти мм кейхин есть (тот же японский бренд), он двухтросиковый с ускорительным насосом, что есть очень хорошо :-):
sym63
Ваше имя: игорь
26 фев 2016, 01:38
Выдержка из статьи про Микуню." Самый известный советский советский байк, который обладал таким устройством, Иж Планета Спорт с карбюратором Mikuni, этот двухколесный как и чеословатские Явы, навсегда останутся в памяти советских мотоциклистов, как лучший железный конь, из страны активно строящих социализм".( а говорят что Ебрик легенда :-): )
26 фев 2016, 07:49
Ебрик дорожная легенда, а ПС - гаражная
sym63
Ваше имя: игорь
26 фев 2016, 15:33
:co_ol: Так на стене гаража и напишу :-):
08 мар 2016, 02:44
У меня на альфе 72 в стоке стоит кейхин
Разве он лучше будет штатного пз30 (кейхин 30) Не будет ли это шило на мыло?
Bouncy_Knight
Ваш байк: Racer Trophy 110
Ваше имя: Семён
06 ноя 2017, 16:44
Ребят,помогите,поставио себе микуни 22 на Racer Trophy 110,но почему то обороты не держит,плавают,да и работает ток на подсосе,такое ощущение что карбюратор беднит но почему?и как это решить?
06 ноя 2017, 17:53
Bouncy_Knight
1) должен быть люфт троса газа 0.5см по ручке - чтоб заслонка не трепыхалась/обороты не плавали
2) должен быть герметичен патрубок и стык с карбюратором - чтобы обороты можно было 1500 выставить(иначе нестаб. и выше 1500-2000)
У Микуни 22 отдельная система подсоса(хол.пуск) с 3 жиклёрами и выходным отверстием уже готовой смеси. Не настраивается, но рулится основным рычажком аж до 5000об.
Микуни не беднит - там жиклёры достаточные для 125-150сс.
Если пункты 1 и 2 в норме, то необходимо подстроить винтом качества. Винт качества регулирует количество готовой смеси для холостых,т.е. закручивая обедняешь. Для 110сс надо чуть выкрутить/подстроить в диапазоне 1 об до 2об от закрученного. Крутить можно битой от шурика или ещё чем...неудобно, но редко.
06 ноя 2017, 18:01
Bouncy_Knight писал(а):
Источник цитаты ток на подсосе,такое ощущение что карбюратор беднит но почему?
  1. Нету ни какого подсоса в этих карбюраторах. НЕ-ТУ ва-апче.
    Это на совкоциклах надо было жмкать пимпачку, пока из-под нее не дрыснет бизин. :hi_hi_hi:
  2. Холодный двиг работает ТОЛЬКО на обогащенной смеси.
  3. На нормальной смеси работает только ПРОГРЕТЫЙ двиг.
  4. При прогреве обороты могут гулять.
Сними в карба патрубок от воздушного фильтра и проверь работу двига.
Bouncy_Knight
Ваше имя: Семён
07 ноя 2017, 02:30
Так я снимал а он не работает
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
