Jozepper
Несбрасывающий газ
Состою в клубе: Нифига Себе! - клуб Джозеппера :)
Ваш байк: Viper Alpha 110 cc
Ваше имя: Жека
Устaновкa 90сс вмeсто 72, нa aльфу, дeльту и им подобным
16 мар 2010, 10:01
Расскажу как установить 90см3 на наши движки на своем примере.
Нам понадобится:
1)Целиндр 110 кубов. (в моем случае с актива)
2)Поршень и прокладки для 110.
3)Хороший токарь.
Так как просто эту поршневую не установить (на 110 коленвал длиноходный, а на наших 72, короткоходный) ее нужно доработать.
Итак, покупаем поршневую 110 и несем токарю. Срезаем 6 мм верха целиндра. /Мне срезали 7 мм но это оказалось много, поршень торчал из целиндра на 1-1.5 мм. Пришлось обтачивать поршень, но можно было просто прокладку под целиндр из 1мм паранита вырезать./
Забираем у токаря готовый целиндр и дома его хорошенько притераем. Берем стекло, на него наждачку /я 100ку использовал/ и шливуем пока поверхнось не станет идеально ровной и гладенкой. Это нужно чтобы у вас не пробило прокладку под головкой, так как резец на станке не обеспечивает идеальной ровности.
Обточили? Устанавливаем. Целинер в картер входит как родимый. Собираем и обязательно проверяем НЕ УПИРАЕТСЯ ЛИ ПОРШЕНЬ В ГОЛОВКУ! Крутим магнит , поршень должен ходить без заеданий в Верхней Мертвой Точке. Если таковые присутствуют или поршень вобще намертво уперся, - разбираем и подтачиваем верх поршня пока он не начнет ходить свободно или ложем под целиндр более толстую прокладку.
Собрали? Все получилось? Заводим и радуемся у вас 90сс!!! :-) :-) :-) :-) :-) :-)
После даного тюнинга разгон стал намного лучше, тяга супер! Насчет скорости пока сказать не могу, обкатка :)
Но все это вместе с тем, что у меня получился облехченый поршень и где-то на 1 мм сточена головка( уменьшение камеры сгорания).
За ваш тюнинг ответствености не несу, все роботы вы проделываете на свой страх и риск!
УДАЧИ!
Снежнянский городской сайт - новости, фото, видео.
Admin
Администратор
Ваш байк: yamaha vino
Ваше имя: AutoDoc
Re: Устaновкa 90сс вмeсто 72, нa aльфу, дeльту и им подобным
16 мар 2010, 10:18
это всё хорошо. А вы подумали об нагрузки на поршень?
Кстати, а ты юбку цилиндра тоже стачивал, или нет?
Jozepper
Несбрасывающий газ
Ваше имя: Жека
16 мар 2010, 10:20
Комeнтируeм и дополняeм!
Jozepper
Несбрасывающий газ
Ваше имя: Жека
16 мар 2010, 10:26
Admin, юбку нe стaчивaл, они одинaковыe.
Я больше за коленвал переживаю.
В течении эксплутации буду отписыватся о состоянии ДВС и ходовой.
Admin
Администратор
Ваше имя: AutoDoc
16 мар 2010, 11:27
:-) хотел написать об нагрузки на коленвал. а на писал (это всё хорошо. А вы подумали об нагрузки на поршень).
Admin
Администратор
Ваше имя: AutoDoc
16 мар 2010, 11:29
я наверно если буду делать тюнинг себе, буду менять и коленвал или возьму новый двигатель на 107сс
Jozepper
Несбрасывающий газ
Ваше имя: Жека
16 мар 2010, 12:48
Admin
, я выбрал этот вариант тюнинга потому что при нем денежные затраты минимальны. Общая сумма тюна мне вышла 195 гривен. 15 токарю, 10 прокладки, 70 поршень и целиндр знакомый за 100 отдал.
KaZmir
Ваш байк: Delta,Иж Ю5
17 мар 2010, 00:08
По моему это называется бюджетный тюн,как говорил админ,гнать так на полную.Ведь после 86 захочется и большего.))))
андрей
17 мар 2010, 15:21
А вы как считаете сцепление и коробка долго будет ходить на "50 кубовом двигателе если на него поставить 110кубов цилиндр??? :-):
Jozepper
Несбрасывающий газ
Ваше имя: Жека
17 мар 2010, 15:34
андрей
, если ты имееш ввиду обрезаный 110, тоесть 90см3, то на счет коробки: ресурс естественно уменьшится но на мой взгляд довольно незначительно. Все зависит от способа твоей езды.
  • 35
