theboston
Ваш байк: Alpha 82cc
Re: Устaновкa 90сс вмeсто 72, нa aльфу, дeльту и им подобным
27 фев 2014, 12:15
На w-motors у цилиндров 72сс и 90сс одинаковый диаметр (47мм). Разве у 90 не должно быть больше? 100сс там уже имеет 50мм.
prof61
27 фев 2014, 13:27
Там зависит от ХОДНОСТИ коленвала (короткий длинный) - аккуратнее , не попутайте.
theboston
28 фев 2014, 14:55
http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_delta_zodiak_dingo_atlant_mustang_atlant_siti_lyuks_cm_ov_70/tsilindr_delta_zodiak_ob_70_v_sbore_47mm_90sm3_porshn_gruppa_tsilindr_porsh_palets_kolts_/
По идее, этот цилиндр уже полностью готов к установке и пойдет на короткоходный коленвал?
28 фев 2014, 17:25
theboston
тока по идее - а коленвал у тебя какой ? По ссылке редкая модификация мотора.
Вот посмотри страницу и там таблицу обьёмов - тогда понятнее станет про диаметры и ход поршня http://www.moto.com.ua/forum.php?id=193695" target="_blank
theboston
28 фев 2014, 18:48
Короткоходный (с 72 куб)
theboston
28 фев 2014, 18:49
По ссылке можно судить, что для 90(86) нужен длинноходный. Хотя в этом топике писали что подходит короткоходный
28 фев 2014, 21:37
в этом топике пишут про отрезание на ~5мм цилиндра от 110сс - то есть размер 52.4мм, а не 47мм. Ставят отрезок на свой короткоходный 41.5мм коленвал. Длина цилиндров : 110сс=70мм, 50-72сс=~63-65мм.
если ставят длинноходный коленвал от 110-ки (49.5) - то естественно и ставят 110сс(52.4мм) поршневую и на неё 110-ю головку. Но это другой топик.
тот прикол что у одного Альфа летает, а у другого вроде такая же, но едет хуже - связан из-за китайской лотерейной комлектации моторов... у кого 72сс, у кого 85сс, у другого 110сс, у меня наЁ...ка 97сс (50мм цилиндр вместо 52.4 :-( ).
Даже две 72сс могут по разному ехать из-за разницы длины цилиндра всего 1-2мм (компрессия разная/заводы разные) !
Yurij
Ваш байк: Альфа 72сс
01 мар 2014, 06:47
значит надо в магазе разбирать и мерять(шутка) :hi_hi_hi:
theboston
03 мар 2014, 20:54
Таки вышло на этом цилиндре 82 куба...
Под него можно нормально подстроить PZ-16 карб, докупив жиклеры, или будет больше толку от PZ-21?
04 мар 2014, 11:33
Для 72-85 нормально PZ-16...там по свече сразу будет видно(ездовой тест).
у меня PZ-16 с завода на моей 97сс стоит...правда внутри диффузор 18мм. Жиклёр менял с 74 на 80, из-за форсирования мотора. А первые 2000км я просто и нормально ездил с этим карбом безо всякого тюнинга.
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 35
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
