Re: Устaновкa 90сс вмeсто 72, нa aльфу, дeльту и им подобным
11 окт 2015, 18:37
TOKMAKUA
согласно таблицы кабовских моторов, вместо твоих 71.9сс станет 81.5сс при одинаковом ходе поршня 41.5мм. Ну может 0.3 л.с добавится, но это несерьёзно. :nez-nayu:
TOKMAKUA
Ваш байк: alpha72cc
11 окт 2015, 18:55
TOKMAKUA
-то то и оно- если ставить все шо надо-коленвал цпг и всю трахомонию для 110 кубов-дороговато обходится после ПОКРАЩЕННЯ-оце така хэ малята як казав дид панас :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink:
GARIK
Ваш байк: Альфа Crosser 72cc.
Ваше имя: игорь
27 окт 2015, 17:36
А если укоротить цилиндр на миллиметра 2 например, и цепь на 84 звена. Голова подразумевается 72 к такому цилиндру. Может все и срастется!!! Насколько интересно клапана при открытии выходят за плоскость головки?
27 окт 2015, 19:54
GARIK
если отрезать 2мм, то будет слабая компрессия и мотор будет тянуть слабее 72сс.
Правильно пиленный на на 6мм цилиндр 110сс (поршень52.4мм) даёт около 6л.с. Всего 735Вт прихода - хорошая эл.дрель имеет столько...это так для сравнения и примера. :a_g_a:
Клапан впуска выходит за поверхность головки на пару мм...но понту с того нет, оба клапана начинают движение далеко до поршня.
(впуск закр-ся.~70гр.до ВМТ, а выпуск откр-ся.~70гр.после ВМТ)
Для 90сс(факт.88сс) предел мощности 7.5лс, для 110сс предел 9л.с. Для 49.5сс это 4л.с.
Сколько может твоя 72сс ? Всего 6.2л.с .
Но все пределы по л.с будут только при форсировке...а там 6 пунктов :-):
Andrei37
Ваш байк: Alpha
Ваше имя: Андрюха
27 июл 2016, 12:52
Если поставить 86 куб то головку от 72сс менять не надо в магазине сказали что не надо.правдали ?
27 июл 2016, 15:40
Andrei37,
Да, головку менять не надо, НО проверь не 49.5сс голова стоит, там клапана диаметром 17 и 18мм. У 72-110сс головок 20 и 23мм.
С 49.5сс головкой мотор тож заработает, но мощность будет ограничена(до 5000об) сверху...продувка цилиндра слабая.
При установке цилиндра проверить - не вылазиет ли поршень в ВМТ за край цилиндра. Для 72сс головки (для поршня 52.4мм) нужно ставить две прокладки СНИЗУ цилиндра, чтоб уменьшить сжатие и мотор работал не жёстко при работе.
27 июл 2016, 15:53
Вот для инфы фотка разных головок с разными клапанами и разными камерами сгорания(слева меньше)
Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
27 июл 2016, 17:59
Andrei37, А где вы нашли заводскую поршнивую такой кубатуры или это обрезок 110сс цилиндра?
TOKMAKUA
Ваш байк: alpha72cc
17 мар 2017, 19:42
ВОТ=-http://moto-zapchasti.com.ua/dvigatel/592-cilindr-delta-70100-sm3-48mm-v-sbore-see.html
prof61
18 мар 2017, 09:40
Установка 86сс на голову от 50сс ведёт к увеличению степени сжатия. Требуется 98й бензин. Так что 5000 оборотов не критично (кстати сколько-то продувки можно добавить прямоточным глушаком), ибо вырастет крутящий момент, и можно другие звёзды применить.
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
