Re: Устaновкa 90сс вмeсто 72, нa aльфу, дeльту и им подобным
18 мар 2017, 11:06
prof61 писал(а):
Источник цитаты Установка 86сс на голову от 50сс ведёт к увеличению степени сжатия. Требуется 98й бензин.
Достаточно добавить одну картонную прокладку под цилиндр и всё будет нормально.  :-): Продувка больше улучшится не глушаком, а подгонкой-расширением впускного окна до диаметра патрубка, т.е. убиранием встречной ступеньки потоку. Стык карб-патрубок тоже не должен иметь ступеньку.
prof61
19 мар 2017, 09:49
Источник цитаты Достаточно добавить одну картонную прокладку под цилиндр и всё будет нормально.
Вот только стоит ли это делать. Отзывы по езде на 98м всё больше хорошие. Не звенит, прёт.
20 мар 2017, 08:02
Ага, и отзывы о цене 98-го и его наличия на АЗС тоже имеются...
20 мар 2017, 16:51
prof61 писал(а):
Источник цитаты Отзывы по езде на 98м всё больше хорошие. Не звенит, прёт.
Да-да... Китайцы пересчитали и переделали двиг 60-70-х годов разработки, когда и 95-й бизин ни кто не видел, под самый современный и дорогой 98-й....
Если чё - в Китае своей нефти нет.
prof61
22 мар 2017, 09:26
Источник цитаты Да-да... Китайцы пересчитали и переделали двиг 60-70-х годов разработки, когда и 95-й бизин ни кто не видел, под самый современный и дорогой 98-й....Если чё - в Китае своей нефти нет.
Вообще-то речь шла О ЕЗДЕ НА 86сс С ГОЛОВОЙ от 50 сс. Китайцев там и близко нет.
И 98й у нас в Рязани на 2-3 рубля дороже 98го. Ниачом.
prof61
22 мар 2017, 09:28
Кстати в Рязани можно и авгас 100 лл достать (100й бензин), и не так дорого.
22 мар 2017, 19:40
Хочу к вам в Рязань!  :-)
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
02 май 2017, 09:59
Подскажыте пожалуйста у меня альфа 72 куба дело в том што   на холостых не много тарабанит цепь розпредвала в чом может быть дело?
02 май 2017, 10:50
Ролик натяжителя износился/слетел или гидронатяжитель не работает. Скорее всего второе, если шумит только на ХХ (мало давления в магистрали)
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
02 май 2017, 10:54
А как исправить гидронатяжитель?
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
