XakVolt
Ваш байк: IRBIS VIRAGO 110CC
Ваше имя: Владимир
Re: Масляное охлаждение
25 июн 2013, 08:46
Радиатор маленький, подойдёт наверное только с ПК (на втулках стоят копейки) или вытяжки.
На табуретках охлаждение (улитка) на вал с двига крепится (не электрическое).
Последний раз редактировалось XakVolt 25 июн 2013, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
25 июн 2013, 08:49
Я жеж написал: - Сам видел на ТрансАльпе моторчик. У них водянка.
И это не единственный мот с водяным охлаждением.
И про кампутерные - тоже сказал не просто так.
25 июн 2013, 09:16
XakVolt, на ПК-шных вентиляторах КПД копеечное, не выше встречного потока воздуха.
25 июн 2013, 09:29
di_mot, на honda vtx1300c видел и щупал интересную схему. Радиатор с одной стороны (спереди) охлаждается потоком воздуха, а с другой стороны (сзади) вентилятором. Возьми на заметку такую технологию. Может удастся что-нибудь сколхозить.
25 июн 2013, 09:33
Если я правильно понял, то вентилятор прокачивает воздух через радиатор и выбрасываем его назад.
По-моему - это обычная схема. И я на такую и расчитываю.
Или может нуивонаф все?
И купить нормальный мот...
25 июн 2013, 09:37
Я сижу коплю на мечту, ни ем, ни заправляюсь. Всем рекомендую.
25 июн 2013, 09:59
Я так не умею... Мне проще упереться и заработать, чем себя душить...
ZoRgi
Ваш байк: Scorpion. corvette
Ваше имя: Richard
09 апр 2017, 16:48
коленвал писал(а):
холодный двигатель как и светлое масло не всегда есть хорошо.
у двс довольно узкий оптимальный температурный диапазон 80...90 градусов
когда выбираются излишние тепловые зазоры
поэтому в любых системах охлаждения с радиаторами применяют авторегулирование
(термостаты)
в масле имеютя моющие присадки расчитаные на ЭФЕКТИВНУЮ работу как раз в указаном
температурном диапазоне
при низких температурах они не эфективны
все какашки остаются в двигателе...зато масло ЧИСТОЕ!!! :v_i_k_i_n_g:
если двигатель постоянно работает под нагрузкой, без достаточного обдува потоком воздуха
(мотоплуги,гряземесы) такой радиатор оправдан
автору на заметку
кислородные шланги не лучший вариант
соскачив или треснув наделает беды на много грошей...
армированый маслопровод в броне тут уместней
крепление к дугам которые отрвут с мясом все к ним привинченое не лучьший выбор
живучесть падает однозначно.
здесь не такой перепад столба чтобы учитывать термосифонный эффект))
по мне самый годный ответ. Всю ветку прочитал, дошёл до этого и ... понял что радиатор масляный альфе не нужен
09 апр 2017, 16:54
Самый годный ответ - мой опыт!! 18 тысяч км пройдено с масляным радиатором. И после этого пробега двиг внутри идеально чистый, цпг как новая, даже кольца в допуске!! Другого ответа не требуется!! И это при том, что ездил я не на мотюлях и ликви молях.
Остальные ответы - лишь догадки.
09 апр 2017, 17:41
Источник цитаты  18 тысяч км пройдено с масляным радиатором.
Вот не забывай добавлять - на 3000 оборотах. Итого у тебя 18000*3000= 54 мильёно-оборото-километров. :-):
Те кто на ездил, без радиатора на ликвях моллях, 6000 км на 7000 об = накрутили на коленвал 42 мильёно-оборото-километров.
Вывод?
Для средне- и дальнеходов (овер 50 км за раз) и для Средней, и южнее, полосы России - маслорадиатор штука совсем не вредная, при его текущей цене, доступности и широте выбора на АлиЭкстрессе.
И не путай што было до 2013-14 годов, когда был один Скутермаг на всех :hi_hi_hi:,  и чё нынеча есть купить для ослика ништяков. :-):
  • 11
  • 13
  • 14
  • 15
