Novicok
Ваш байк: Alpha Jaguar 125
Ваше имя: Пётр
Установка брызговика
02 мар 2017, 15:25
Если установить брызговик к дугам безопасности, то все говно из-под колеса на движок лететь не будет? Стоит ли устанавливать брызговик сюда или лучше на крыло?
Re: Установка брызговика
02 мар 2017, 16:58
Novicok писал(а):
Источник цитаты Стоит ли устанавливать брызговик сюда или лучше на крыло?
Брызговик на дуге, где ты показал, делать жестким нельзя. Маленький - бесполезен.
Большой начнет отгибаться назад и плавиться о выпускной коллектор.
Себе поставил на крыло самодельный и забыл обо этом навсегда. :-):
См, если интересно в тынц, чертеж(выкройка) тошь там в топике был.
02 мар 2017, 22:59
Novicok, хороший Ягуарчик  :-):
Брызговик на крыло - длина от 7см до 10. Материал - брутальная резина(от Ижа) или гибкий пластик с 1-2л банки(антифриз,масло).
Крепление - винты,шайбы и гайки на М3-М4.
Вот брызговичок я вырезал (банка антифриза 100р, но я нашёл у гаражей :-):)
P.S. кстати можно установить брызговик  И не сверлить крыло. Две полосы из 1-2мм металла, в них 3 отверстия вдоль по центр. линии. Вставить винты/гайки. Надеть на крыло, вставить брызговик и закрутить - принцип прижима.
