Novicok
Ваш байк: Alpha Jaguar 125
Ваше имя: Пётр
Как можно увеличить километры на одометре?
19 мар 2017, 08:26
Тросик спидометра сломался. Без тросика так и ездил. Обкатку пока не проехал. Примерный пробег знаю. Надо накрутить одометр.
Re: Как можно увеличить километры на одометре?
19 мар 2017, 16:07
Обычно сматывают пробег :-)
Берёшь небольшой гвоздь, молотком его квадратишь, зажимаешь в дрель. Вставляешь в спидометр и накручиваешь. Смотри только скорость не превышай  :-):
Sizif62
19 мар 2017, 18:32
Дрель только нужно переключить на реверсное вращение. В противном случае ещё больше отмотаешь.
Терпеть не могу ложь и панику
20 мар 2017, 07:55
У нас на работе моторчик 12 Вольтовый. Его к акб цепляли и на уазике каждый день пробег наматывали чтоб бензин списать.
Теперь уаз с электронным спидометром, крутить нечего. Зато нашли косяк в программе. Если нажать кнопку сброса суточного пробега и держать ее секунд 20, то километры начинают прибавляться. Вот палку сделали подходящего размера, втыкаем ее между сиденьем и приборкой, чтоб кнопка нажатой была, и км потихоньку мотают.
Насчет мопеда, странно.. Еще обкатку не прошел, а тросик перетерся уже..
2017 - 24000 км; 2018 >27800 км
Novicok
Ваше имя: Пётр
20 мар 2017, 18:31
Источник цитаты Насчет мопеда, странно.. Еще обкатку не прошел, а тросик перетерся уже
У тросика пластмассовый наконечник, который к колесу крепится, истерся об болт его крепления и вылетает теперь.Я его убрал вообще.
20 мар 2017, 18:59
Как стерся??? Он же неподвижно закреплен и винт его не трет... Смотри, в чем дело.. Иначе так и будешь тросы менять каждые 500 км.
20 мар 2017, 19:37
Источник цитаты Смотри, в чем дело..
Это не твоя проблема
20 мар 2017, 19:40
Скучно..вот и даю "ценные" советы))
Novicok
Ваше имя: Пётр
21 мар 2017, 06:02
Тросик в лесу об ветки один раз оторвался и дальше об винт крепежный перетираться стал.
