schon
Ваш байк: alfa 110cc
Ваше имя: александр
переделка кпп мопеда альфа
27 мар 2017, 20:18
пришла мне в голову одна мыслишка как уменьшить передаточное число 4 передачи мопеда альфа суть такова на шестеренках 4 передачи количество зубъев на ведущем валу 23 на ведомом 24 передаточное 24/23=1,04 а у 3 передачи на ведущем 20 на ведомом 27 передаточное  27/20=1,35 (зубъя считал сам). если взять шестеренки 3 передачи из другой коробки срезать по бокам лишнее а на большей сделать отверстия для зацепления и поменять их местами на валах то передаточное число будет 20/27=0,74. хотелось бы узнать мнения по этому поводу. всем спасибо
Re: переделка кпп мопеда альфа
27 мар 2017, 20:39
schon писал(а):
Источник цитаты на шестеренках 4 передачи количество зубъев на ведущем валу 23 на ведомом 24 передаточное 24/23=1,04 а у 3 передачи на ведущем 20 на ведомом 27 передаточное  27/20=1,35
- Чё-чё.  :sh_ok:
3-я и 4-я передачи - ПОВЫШАЮЩИЕ? :wo_ol:
И 3-я повышает больше, чем 4-я? :hi_hi_hi:
Иди учи матчасть....
27 мар 2017, 21:24
schon, хочется руки приложить - сделай запил головки, облегчение корзины сцепления и балансировку коленвала ... как я когда-то. :-):
Чтобы не заморачиваться сложностью обработки закалённых шестерёнок кпп - поставь другие звёзды и катайся, 110сс даже на 16/36 едет.
Sizif62
28 мар 2017, 07:20
Повышающие, это когда коэффициент меньше 1.
Но если в твоём понимании "повышаются", это та что повышает тягу, тогда да.
Терпеть не могу ложь и панику
28 мар 2017, 07:55
Sizif62 писал(а):
Источник цитаты Повышающие, это когда коэффициент меньше 1.
Что такое "тяга" и в каких единицах СИ она измеряется? :sh_ok:
Дано (из первого поста):
на ведущем 20 (зубов) на ведомом 27(зубьев)
  1. Какое передаточное число у редуктора "от входа к выходу"?
  2. Обороты на выходе редуктора увеличиваются или уменьшаются?
  3. Крутящий момент - на выходе редуктора увеличивается или уменьшается?
  4. Какой параметр мы всегда контролируем на моте или авте при любом положении ручки/педали газа: обороты коленвала или крутящий момент?
  5. Для какого параметра мы всегда можем назвать точное значение для заднего колеса мота в любой ступени  КПП?
Sizif62
28 мар 2017, 08:56
di_mot, не би-би мозг ни себе, ни людям. Если передаточное число больше единицы, то передача понижающая. И чем ниже передача, тем больше это число. Если число меньше единицы, то передача повышаюшая.
28 мар 2017, 09:45
- Ай да красава!
Разуй глаза и вдумчиво читай текст поста, или хотя бы процитированное...
Вот тебе методичка для студентов "Пособие по курсовому проектированию по дисциплине «Детали машин»", см. стр №9
передаточное отношение определяется в направлении потока мощности: i=N1/N2
При i>1 - передача понижающая, или редуктор, при i< 1 – передача повышающая, или мультипликатор.
где:
  1. выделение моё
  2. N1 обороты на входе (входном), а N2 - обороты на выходном валу
Автор же указывает прямо буквами "на ведущем 20" , а "на ведомом 27"...
Ну и где ты в этом видишь понижение оборотов от первичного вала ко вторичному? :sh_ok:
А то, что афтеру пофех что в куда поделить - за это его и насували...
И не забудь ответить про "тягу"...
28 мар 2017, 09:50
Изучал когда-то детали машин, сопромат, техническую механику, инженерную графику, материаловедение, гидравлику с гидродинамикой.... И ничему не научился, дурень)))
2017 - 24000 км; 2018 >27800 км
Sizif62
28 мар 2017, 11:41
di_mot, ну ты хотя бы вдумайся сам в то что пишешь и доказываешь. Я не сомневаюсь в твоих глубоких теоретических познаниях, но судя по всему практик ты никакой. Необижайся, пожалуйста за эти слова. Я не могу понять как ты не понимаешь что если у ведущей звезды, (шкива) количество зубьев (диаметр) меньше чем у ведомых, то у ведомых будет оборотов меньше, а значит передача будет понижающей. Если ты не понимаешь какая ведущая, а какая ведомая, то на мотоцикле та, что на моторе ведущая, а что на колесе ведомая.
Sizif62
28 мар 2017, 11:50
Димот, и ты не путай обороты и количество зубьев
