Sizif62
Ваш байк: Орион 72cc, 110сс
Re: переделка кпп мопеда альфа
28 мар 2017, 11:53
Sizif62 писал(а):
di_mot, не би-би мозг ни себе, ни людям. Если передаточное число больше единицы, то передача понижающая. И чем ниже передача, тем больше это число. Если число меньше единицы, то передача повышаюшая.
При i>1 - передача понижающая, или редуктор, при i< 1 – передача повышающая, или мультипликатор.
Разве я не тоже самое написал?
Терпеть не могу ложь и панику
Sizif62
28 мар 2017, 12:12
Изучал когда-то детали машин, сопромат, техническую механику, инженерную графику, материаловедение, гидравлику с гидродинамикой.... И ничему не научился, дурень)))
Это скорее всего из-за того, что ты их не изучал, а проходил)))
28 мар 2017, 12:14
Ага, прошел мимо))
2017 - 24000 км
28 мар 2017, 13:27
Нафлудили... :-)
В альфе любые пары шестерн и звёзд повышающие, кроме пары Грм, там понижающая на 2.
28 мар 2017, 16:51
Sizif62 писал(а):
Источник цитаты Димот, и ты не путай обороты и количество зубьев
Да мне перпендикуляно, что ты там путаешь и пытаешься выдать за истину в последней инстанции.
При проектировании редуктора расчет ведут по оборотам или по крутящему моменту, какие нужно получить на выходном валу.
Так только они известны на начала расчетов. И получив по ним ПЧ, уже пересчитывают кол-во зубьев у шестеренок в паре.
О чем русским, черным и понятным языком написано в методичке для студентов.
Если тебя не хватает осилить написанное проф. преподавателями и где-то в заскорузлом мозге засело совсем другое - мне ПЕР-ПЕН-ДИ-КУ-ЛЯР-НО.
Все расчеты ведутся по этой схеме, что в методичке.Точка.
Sizif62 писал(а):
Источник цитаты Я не сомневаюсь в твоих глубоких теоретических познаниях, но судя по всему практик ты никакой.
Таки я все жду объяснения от великого практика что такое ТЯГА и в каких единицах она измеряется. :jn_pu_sk:
28 мар 2017, 16:59
Нафлудили... :-)
Еще один...
- Желаю видеть тому обоснованное ДОКАЗАТЕЛЬСТВО!
В приводе ГРМ на Альфе - редуктор ПОВЫШАЮЩИЙ обороты, так как распредвал делает в 2 раза больше оборотов, чем коленвал.
Если он понижающий, то хочу знать какой именно физический параметр он ПОНИЖАЕТ.
И как это я проверить расчетами при разных оборотах коленвала.
:jn_pu_sk:
28 мар 2017, 17:14
Распредвал вращается с частотой, в два раза ниже частоты коленвала!!
Поэтому он делает в два раза меньше оборотов.
2017 - 24000 км
28 мар 2017, 17:35
Источник цитаты Еще один...
На левой оси коленвала напрессована звёздочка с 14 зубьями, а на оси распредвала прикручена тремя винтами звезда с 28 зубьями. Передача цепью 82 или 84 звена с отношением 2. Фото и видео в инете полно - захочешь - увидишь !
Эко тебя мототоксикоз плющит, что тупишь и споришь :-)
28 мар 2017, 17:36
- Ну уболтал, черт языкастый. :-)
Тут ты прав.
- Ну лоханулся чутка, делоф-та... :nez-nayu:
И Ачер пишет:
Ок! Идем дальше...
Тогда где ПОВЫШЕНИЕ оборотов в других парах?
Моторная передача, главная, ступени КПП, как указал:
Или понижающая, патамуша повышает обороты на выходе?
А повышающая - патамушта понижает обороты?
:wo_ol:
28 мар 2017, 17:40
Я и сам Ачера не понял))) вроде всё понижающее, иначе на выходе ведущая звезда закрутится быстрее коленвала)))
2017 - 24000 км
