Alexandro23
Ваш байк: Orion Gryphon 50B
Датчик температуры масла на основе платы Ардуино
06 апр 2017, 15:40
В общем, есть такая идея, как сборка температурного датчика на основе Ардуино (с LCD экраном, светодиодной индикацией и ведением лога температуры с течением времени). Для осуществления задуманного всё имеется, вопрос встал такой: какой нужен болт вместо масляного щупа? Планируется в нем просверлить отверстие для датчика с последующей заливкой эпоксидкой (она вроде бы должна выдержать температуры, если ошибаюсь, поправьте).
Re: Датчик температуры масла на основе платы Ардуино
06 апр 2017, 16:04
По моему, эпоксидка такие температуры ( <130°С) держит легко. А если и не выдержит, то есть хорошие пластилины типа "холодных сварок", которые отлично держат и масло и температуру.
2017 - 24000 км
06 апр 2017, 16:08
А насчет болта, так на Али есть алюминиевые щупы с резиновым кольцом, как положено. Вот с ним можно и поработать. Всё алюминий легче обрабатывать и функцию щупа можно сохранить, если датчик по размерам позволит.
2017 - 24000 км
07 апр 2017, 09:08
Alexandro23 писал(а):
Источник цитаты  какой нужен болт вместо масляного щупа?я
Я бы вообще штатный щуп использовал.  Закрепил бы датчик на нем.
Но тратить целую "ардуину" только на контроль температуры... На нее  можно много всего другого понавешать, вплоть до собственной  системы зажигания.
07 апр 2017, 11:57
Кстати, я уже ставил датчик на штатный щуп. Это когда стоковая приборка была. И показания температуры масла выводил на семисигментный индикатор. Также и температуру головы отслеживал.
Сейчас приборка реплика косо RX2N. Всё остальное убрал. Температура масла осталась в стрелочном исполнении на щупе.
2017 - 24000 км
07 апр 2017, 11:59
От щупа выходил короткий проводок 3 - 5 см, влагозащищенный разъем, чтоб щуп откручивать для проверки уровня масла, и затем провод уходил под правую крышку облицовки.
Всё аккуратно и незаметно.
2017 - 24000 км
Alexandro23
08 апр 2017, 10:24
Shorsik, дело в том, что длина датчика 50мм, и боюсь, что этого не хватит для полного погружения в масло. поэтому хотелось бы, чтобы вкрутить болт, который я сам обрежу как надо. Я промерил стандартый щуп, и получилось, что диаметр у него 19 мм, а шаг 3 мм. Встал вопрос, такие болты вообще существуют?
08 апр 2017, 12:00
У меня был маленький датчик, который я закрепил на нижней части щупа. А по щупу шел провод.
2017 - 24000 км
